この記事では、キーが現在テクニカル サポートと OpticStudio のアップグレードの対象であるかどうかを確認する方法について説明します。また、サポートの有効期限を更新する方法や、サポートの有効期限が切れた場合の対処方法についても説明します。
内容を読み進める前に確認してください
この記事が適用されるのは、Zemaxレガシーパッケージで発行されたソフトウェアライセンスのみです。Zemaxライセンスには、5桁のシリアル番号(例 22000)と6桁で"L"もしくは"T"で始まるアルファベットと数字のシリアル番号(例 L100000)を持った、すべてのUSBタイプのライセンスが含まれます。お使いのライセンスタイプは OpticStudio ライセンスの識別 (Zemaxレガシーパッケージ) で確認できます。
- ZemaxソフトウェアのAnsysライセンスバージョンの場合、この記事は読み進めないでください。ライセンス管理者が更新に関するEメールを受け取ります。
- 黒色USBライセンス(シリアル番号が22000~40999まで)の場合、本記事の黒色のUSBキーの更新までスキップしてください。
- ソフトキーもしくは緑色/赤色USBキー(シリアル番号がL1XXXXXもしくはT1XXXXX)の場合、Zemax ソフトウェア製品のライセンスアップデートを適用する方法(Zemaxレガシーパッケージ) を確認してください。
サポート有効期限の確認方法
OpticStudio を起動し、[ヘルプ] (help) タブをクリックし、[OpticStudio について] (About) ボタンをクリックして、キーのシリアル番号とサポートの有効期限を確認します。
赤色と緑色の USB キーとソフトキー ライセンスの更新
上記のようにソフトキーまたは赤色あるいは緑色の USB キー( L1XXXXX という形式のライセンス番号)を使用する場合は、次の記事を参照して、サポートまたはその他の更新を適用してください。Zemax ソフトウェア製品のライセンスアップデートを適用する方法(Zemaxレガシーパッケージ)。
黒色の USB キー ライセンスの更新
このセクションは、5桁の数字のシリアル番号(例 22000)のライセンスに関するセクションです。
オンラインでの更新の確認方法
マシンがオンラインの環境下にある場合は、[黒色の USB キー ライセンスの更新をオフラインで確認する]の項目を参照してください。
OpticStudio にて[ヘルプ] (Help) タブより [更新を確認] (Check For Updates) アイコンをクリックして、サポートの有効期限を更新できます。以下のように表示されます。
サポートの有効期限が切れていると思われる場合は、代わりにその旨が表示されます。 [OK]を押すと、OpticStudio は最新のライセンス ファイルのダウンロードを提案します。
[Yes] を押します。 OpticStudio を終了して再起動し、最新のサポート情報を確認します。情報が更新されていない場合は、OpticStudioがアップデートサーバーにアクセスできないか、OpticStudioリリースが更新されていない可能性があります。次のセクション "黒色のUSBライセンスの更新ファイルを要求する" に進みます。
黒色の USB ライセンスの更新ファイルを要求する
インターネットにアクセスできないマシンや、更新の確認プロセスが失敗したマシンの場合は、代わりに手動でライセンス ファイルをインストールすることができます。
- OpticStudio を起動し、[ヘルプ] (help) タブをクリックし、[OpticStudio について] (About) ボタンをクリックし、使用している OpticStudio のリリース日とバージョンをメモしてください。
- Zemaxサポートに連絡します。zemax.support@ansys.com へメールを送るか、Zemaxアカウントのプロファイルページ からチケットを作成します。ステップ1で確認したリリース日とシリアル番号がわかる”About”のスクリーンショットかそれらの情報を提供してください。サポートチームがライセンスファイルを添付して返信します。
- [設定] (Setup) タブをクリックし、[プロジェクト環境設定] (Project Preferences) ボタンをクリックし そのウィンドウの [フォルダ] (Folders) タブを開き. 最初の行のDATAフォルダーの場所をメモします。
- DATもしくはCODライセンスファイルをステップ3で確認したフォルダに保存します。ほとんどの場合、Documents\zemax\license フォルダです。既存ファイルがある場合は上書きします。
- OpticStudioを閉じて再度立ち上げます。正しいサポート期限が表示されます。
サポート期限が正しく表示されない場合は、再度Zemaxサポートに連絡してください。
ヘルプ
それでもサポートステータスを更新できない場合、またはサポートされていないリリースを使用している場合は、弊社のサポートがお手伝いさせていただきます。
黒色の USB キー ライセンス向け (ネットワーク 及び シングル ユーザー ライセンス) : 弊社サポート チーム.に [OpticStudio について] (About) でのスクリーン ショットを撮影してお送りください。もしスクリーン ショットを用意できない場合は、ライセンス ナンバー (例えば 22000 等) とリリースのバージョン (例えば OpticStudio 16 SP2, 2016 年 6 月 20 日 ) をお教えください。
ソフトキー,赤色及び緑色の USB キー ライセンス向け : [Zemax ライセンス マネージャー] (Zemax License Manager) の [ライセンス一覧] (License Information) で、現在お使いのライセンス番号(例えば L123456 等)が表示されているスクリーンショットをお送りください。
KA-01527
