本記事は、ソフトキーまたは赤色の USB キーを使っているネットワーク バージョン の OpticStudio と OpticsBuilder を使うために必要なキーサーバーとクライアント マシンの設定方法について説明します。サーバーとクライアント マシンのよくある質問やトラブル シューティングに対するヒントについても説明します。ネットワーク ライセンスが既にサーバーにインストールされており、サーバーの設定に関する情報が必要な場合は、「ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法」を参照してください。
OpticsViewer のネットワークライセンス構築については、この記事を参照ください。
個別のライセンスで OpticStudio をインストールする方法については、「初めて OpticStudio をインストールする」を参照してください。
著者 Alison Yates & Alissa Wilczynski
この資料では、ネットワーク ライセンスで使用するキーサーバーと OpticStudio クライアント マシンを構成する方法について説明します。この資料は、ネットワーク ソフトキー ライセンスまたはネットワーク用の赤色の USB キーにのみ適用されます。
注記: この記事を続行する前に、サーバーのソフトキー アクティベーション コードまたは 赤色の USB ライセンスがあることを確認してください。
2016年10月以前は、Zemax は黒色のネットワーク USB ドングルを販売していました。黒色の USB ネットワーク ライセンス用にライセンス サーバーとクライアントを設定するには、黒の USB ネットワーク ハードキーによる OpticStudio のインストール (サーバー側及びクライアント側)を参照してください。
ネットワーク ソフトキーまたは赤色の USB ライセンス は、ソフトウェアそのもと同等の価値に値する点に注意してください。ネットワーク キーに保険をかけ、キーサーバー マシンを安全な部屋に保管することをお勧めします。キーの紛失または盗難にあった場合、ZPA が購入されているか、ライセンスに含まれていない限り、購入価格全額の支払いなしで交換することはできません。詳細については、「Zemax ライセンス ポリシー」を参照してください。
Zemax ネットワーク ライセンスを使用すると、サーバー マシンに適用するだけで済むため、サポート更新プログラムの更新を簡単に受け取ることができます。これはまた、転送コードを使用したり、各ユーザーの物理的な USB ドングルを追跡しようとすることなく、シートをチーム間で共有できることを意味します。赤い色の USB ネットワーク キーには、ライセンス情報が埋め込まれています。ソフトキーには物理ユニットがなく、ライセンス自体はソフトウェアを介してキーサーバー マシンに接続されます。オフラインで使用するためのライセンスのチェックイン/チェックアウトは ソフトキー ライセンスでサポートされていますが、赤色の USB キーはサポートされていません。
インストールの準備
ソフトウェアをインストールする前に、いくつかの簡単な概念を理解する必要があります。ネットワーク キーは、キーサーバーと呼ばれるマシンにインストールされます。このコンピュータは、ライセンスキーと、ローカルエリア ネットワーク (LAN) を通してライセンスを使用できるようにするソフトウェアをホストします。キーサーバーは、ネットワーク上の任意の Windows マシンにすることができます。Windows 7 SP 1、8.1、または 10 または Windows Server 2008 R2 SP1 または 2019 年までの新しいサーバー オペレーティング システムにインストールできます。 "Core" バージョンの Windows サーバーはサポートされていません。また、ライセンス サーバーに対する Linux サポートもありません。サーバーはソフトウェア用の 300 MB のドライブ領域を必要とし、OS がインストールする時に必要とする最小の RAM のみを必要とします。キーサーバーは、ping を介してネットワーク ライセンスを使用するすべてのマシンにネットワーク上で表示される必要があります。
クライアント マシンは、OpticsBuilder または OpticStudio を実行し、ネットワーク ライセンスを使用するマシンです。クライアント マシンは、サーバー上のライセンスを表示するためにキーサーバーに対して ping を実行できる必要があります。
USB ライセンスとソフトキーの場合、Zemax は Gemalto (旧Safenet) Sentinel LDK ライセンス技術を使用し、ネットワーク上のポート 1947 で通信します。可能であればこのポートを変更しないことをお薦めします。このポートを変更するとサーバーに対して影響を及ぼすため、各クライアント マシンでも手動でポートを変更する必要があります。このポートの変更の詳細については、この記事の 「よくある質問」 セクションの"ポート 1947 がネットワーク上で使用されている場合はどうなるか"を参照してください。
ヒント: サーバー マシン上で 1 人のユーザーが OpticStudio や OpticsBuilder を実行することはできますが、複数のユーザーが実行することはできません。ライセンスは、クライアント マシンにネットワーク シートを割り当てるように設計されています。この記事の最後にある「よくある質問」を参照してください。
キーサーバー マシンへのインストール
ネットワーク ライセンスを構成する最も重要な手順は、ライセンスをホストするキーサーバー マシンを適切に構成することです。これを行うには、ソフトウェアのインストールとライセンスのアクティブ化、Windows ファイアウォールの確認、キーサーバー設定の構成の 3 つの手順が必要です。次のセクションでは、これらの手順について詳しく説明します。キーサーバーを適切に構成するには、キーサーバー コンピュータの管理者としてログインする必要があります。
ライセンス ソフトのインストールとアクティベート
ライセンス ソフトのインストールとアクティベートの方法は以下の通りです。
- インターネットにアクセスできないコンピュータにインストールする場合は、まず Microsoft から 「.NET Framework」 をダウンロードしてインストールする必要があります。2019 年 5 月現在、必要な最小 .NET Framework のバージョンは 4.6.2 ですが、必要に応じてより新しい .NET Framework をインストールできます。次に、手順 2 に進み、Zemax License Manager をインストールします。
- 「OpticStudio のダウンロード」 ページに移動し、「リソース ファイル」 セクションを開きます。Zemax License Manager (ZLM) インストーラをダウンロードして起動します。このアプリケーションは、ライセンスを表示、アクティブ化または転送するだけでなく、将来的に更新または変更されたときにアップデートすることができます。このインストーラ パッケージ には、サーバーにソフトキーまたは赤色の USB ライセンス をインストールして管理するために必要なものがすべて含まれています。既定のオプションを受け入れるか、インストール フォルダ を選択できます。
- ライセンスをアクティベートします。
赤色の USB ネットワーク ライセンス: ライセンス マネージャのインストールが完了したら、赤い USB ドングルを接続できます。キーはドライバレスなので、Windows は自動的にデバイスをインストールする必要があります。キーが正常に動作している場合は、赤色のライトで点灯する必要があります。キーが点灯しない場合は、「赤色もしくは緑色 USB ライセンスの問題のトラブルシューティング方法」 の記事を参照する必要があります。キーが点灯している場合は、手順 4 に進んでください。
ソフトキー ライセンス: まず、ソフトキー ライセンスは 1 回だけアクティブ化できます。その後は、アクティブなマシンから新しいマシンに転送する必要があります。「ソフトキー ライセンスのトランスファーおよび更新方法」を参照してください。ソフトキー ライセンスを持っていて、サーバーがインターネットに接続されていない場合で、ソフトキーのライセンスを有効にしたり、別のマシンからの転送をオフラインで完了する手順については、「インターネットに接続していないマシンで、ソフトキー ライセンスをアクティベート、トランスファーもしくはアップデートする」を参照してください。本資料に戻り、手順 4 に進み、サーバー構成を完了します。ソフトキー ライセンスを持っていて、サーバーがインターネットに接続されている場合は、まず 「スタート」 メニューからZemax License Manager を開きます。「スタート」→「Zemax License Manager 」→「Zemax License Manager 」
注記: 2019 年 5 月から、Zemax は別のユーザー インターフェイスを使用した Zemax License Manager バージョン 2 (ZLM V2) の出荷を開始しました。 以下の手順では、ZLM の両方のバージョンについて説明します。
- ZLM の従来のバージョン (2018 年 11 月またはそれ以前) の場合は、「新規キー」 を選択し、アクティベーション コードを入力し、「アクティベート」 をクリックします。成功のメッセージが表示されます。アクティベーションでエラー メッセージが表示される場合は、「ソフトキー ライセンスの問題のトラブルシューティング方法」を参照してください。
- 次に示すように ZLM V2 の場合は、「新規ライセンス」 を選択し、ライセンス番号とアクティベーション コードを入力します。サブスクリプション Zemax ライセンスでは、個々のソフトウェアの登録が必要です。お使いのソフトウェアが登録を必要とする場合は、Zemax のメールアドレスとパスワードを入力するために2つのフィールドが自動的に表示されます。ソフトウェアが正常にアクティベートされたことを確認するメッセージが表示されます。
- ライセンスのエンドユーザーを追加または変更するには、ライセンス管理者である必要があります。
- ライセンスがインストールされ、動作されていることを確認します。アクティベーション後、ZLM または ZLMV2 のライセンス情報または[ライセンスの表示]セクションにそれぞれアクセスできます。製品、サポートの有効期限、およびシート: アクティベーションメールまたは発注書の合計が一致していることを確認します。
- アクティベーションを完了し、情報を確認した後、「 Zemax ライセンスポリシー 」 を読むことをお勧めします。ソフトキー ライセンス がマシンにロックされる方法、ソフトウェア ライセンス を紛失しないようにするためのヒント、バックアップ、および失われたキーに関するポリシーの詳細を提供します。
ウィンドウズ ファイアウォール のチェックと開放
インストールと構成のプロセスの次の手順は、Windows ファイアウォールを確認することです。通常、インストールプロセスによって Windows ファイアウォールが自動的に開きます。このセクションでは、正しく構成されていることを確認する方法について説明します。
- Windows のスタート ボタン をクリックして 、「ファイアウォール」 を検索します。
- Windows Defender ファイア ウォール を開きます。
- 「Windows Defender ファイア ウォール を介したアプリまたは機能を許可する」を選択します。
- アプリケーションの一覧を確認します。「License Manager」 または 「Sentinel License Manager」 が既に一覧に表示されている場合は、この記事の 「次のセクション」 に移動してください。そうでない場合は、このプロセスの手順 5 に移動して追加します。
- 「別のアプリを許可する」 をクリックします 「別のアプリを許可する」が灰色で表示されている場合は、「設定を変更」 を選択して有効にします。
- 「参照」 をクリックし、C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP フォルダを開きます。
- リストから hasplms.exe ファイルを選択し、「開く」 をクリックします。
- Zemax License Manager が 「アプリの追加」 ウィンドウに表示されます。「追加」 をクリックして、例外の一覧にライセンス マネージャを追加します。
- 「ライセンス マネージャ」 の横にあるチェック ボックスで、この例外を含むネットワークの種類を指定します。ドメイン、パブリック ネットワーク、およびプライベート ネットワークのボックスをチェックできます。どちらが必要かわからない場合は、すべてのチェックボックスを選択します。ヒント: コンピュータがドメインに参加していない場合、[ドメイン] オプションは表示されません。
- UDP と TCP の両方でポート 1947 がネットワーク ファイアウォールでブロックされていないことを確認し、他のマシンからキー サーバー マシンの IP アドレスを 「ping」 できることを確認します。不明な場合は、IT 部門に問い合わせてください。
キーサーバ マシン の設定とセキュリティの構成
キーサーバー マシン を構成する最後の手順は、その設定とセキュリティを構成することです。「Sentinel 管理者 コントロール センター (ACC) を起動」 をクリックします。これは、Zemax License Manager (クラシック) の上部またはトラブルシューティング (ZLM V2) のタブにあります。また、Web ブラウザを開いて「 http://localhost:1947 」 を入力することで、管理者 コントロール センター にアクセスすることもできます。
次のページに Web ブラウザを開きます。このページが開かない場合は、「ソフトキー ライセンスの問題のトラブルシューティング方法」を参照してください。
Optionsの下の「Sentinel Keys」をクリックすると、インストールされているZemax ライセンス が表示されます。ライセンスは、Zemax License Manager にも存在するキー ID フィールドで識別できます。Gemalto/SafeNet は他社のソフトウェアにもライセンスを提供しているので、このページには Zemax 以外のライセンスが表示されることがあります。Venders フィールドを使用して Zemax ライセンス を識別できます。Zemax のVender番号は 114811 です。
ライセンスを識別したら、基本的なサーバーのセットアップを行う必要があります。このプロセスのいずれかで問題が生じる場合は、「Zemax サポート」にお問い合わせください。クライアント構成の場合は、次のセクションに進み、クライアント構成を行います。
サーバーの設定とセキュリティをさらに指定する場合は、Optionsの「Configuration」 を選択します。構成に使用される 6 つのタブが表示されます。既定では、ライセンスはネットワーク内のすべてのユーザーが使用できます。また、管理者コントロール センター の設定を他のコンピュータから変更する場合のパスワードやその他のブロックもありません。ライセンスのセキュリティ設定、使用状況のログ、ユーザー/コンピュータの制限、およびクライアント マシン がソフトウェアをオフラインで使用できるように、チェックアウト (取り外し可能なライセンスとも呼ばれます) を構成できます。詳細と手順については、「ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法」を参照してください。
サーバーの設定が完了したら、次のセクションである「ライセンスへのエンドユーザーの追加」に進みます。
Aライセンスへのエンドユーザーの追加
サブスクリプションライセンスをアクティベートした場合(サブスクリプションは通常、アクティベーションメールの Product Name に記載されています)、ライセンスにエンドユーザーを追加する必要があります。エンドユーザーには、ライセンスの使用が許可され(ログインが求められます)、Zemaxのサポートリソースにもアクセスできるようになります。
永久ライセンスでは、ネットワークライセンスを使用するエンドユーザーを割り当てる必要はありませんが、サポートリソースに完全にアクセスするためにはライセンスに関連付ける必要があります。ライセンス管理者(デフォルトでは、アクティベーションメールを最初に受信した人)は、エンドユーザーをライセンスに追加できます。新しいエンドユーザーを追加すると、エンドユーザーがZemaxアカウントを持っていない場合には、アカウント作成のための招待状が自動的に送信されます。エンドユーザーの追加に関する詳しい情報はこちらの記事をご覧ください。
エンド ユーザーが割り当てられたら、クライアント マシンで OpticStudio を設定できます。次のセクションを参照してください。
クライアント マシン へのインストール
注記: 黒色の USB ネットワーク ライセンス を持つサーバーに接続する場合 (Opticstudio のみ、およびライセンス番号 22000-40999 の場合)、以下の手順は適用されません。黒い USB ネットワーク ライセンスを持つサーバーを見つけるためにクライアント マシンを構成する方法については、「Installing OpticStudio with a Black USB network hardkey」を参照してください。
黒色の USB ネットワーク ハードキー がない場合は、以下の手順を実行してクライアント マシン にインストールする方法を示します。
マシンの管理者としてログインしていることを確認します。
Opticstudio ライセンス: 「OpticStudio のダウンロード ページ」から OpticStudio の最新のコピーをダウンロードし、「初めて OpticStudio をインストールする」の指示に従ってください。
OpticsBuilder ライセンス:「OpticsBuilder ダウンロード ページ」 から最新の OpticsBuilder リリース をダウンロードしてインストールします。 -
インストールが完了したら、スタートから Zemax License Manager (ZLM) を開きます。
OpticStudio:「スタート」→「Zemax OpticStudio」→「Zemax License Manager」
OpticsBuilder:「スタート」→「Zemax OpticsBuilder」→「Zemax License Manager」
ZLM が開けたら、「ライセンス情報」 または 「ライセンス一覧」 タブを開き、ネットワーク ライセンス が自動的に見つかるかどうかを確認します。ライセンスが表示されない場合は、「ライセンスが自動的に見つからない場合の操作」にスキップします。 -
使用するネットワーク ライセンス を検索し、「デフォルト」 または 「デフォルトに設定」 を選択します。一部の Zemax ソフトウェア では、個別のソフトウェア登録が必要です。この場合、MyZemax のメールアドレスとパスワードを要求する画面がポップアップ表示されます。ライセンス管理者が既にユーザーをエンド ユーザー として割り当てられている場合は、「Zemax ライセンス 」というタイトルの電子メールを受け取っている必要があります。MyZemaxのメールアドレスとパスワードでログインします。確認メッセージが表示され、「ライセンス一覧」 ページに戻ります。「デフォルト」 ボタンは青色で表示され、どのライセンスが既定のライセンスであることを示し、有効化されたことを示すチェック マークが表示されます。
ヒント: MyZemax の資格情報を覚えていない場合は、「 https://www.zemax.com 」を開き、「Sign In」 を選択し、ポップアップ ウィンドウ にメールアドレスのみ記載し、「Reset your password」 をクリックします。Zemax ライセンス の割り当てに関するメールを受け取っていない場合、またはログイン時に 「not authorized」と表示される場合は、MyZemax ページの上部にある 「Register」 をクリックしてライセンスへのアクセスをリクエストできます。フォームに入力する際は、「ライセンス一覧」 ページからライセンス番号 (L1XXXXX など) を必ず含めてください。
複数のライセンスを使用できる場合は、いつでもデフォルトを変更できます。
ライセンスが自動的に見つからない時
キーが自動的に見つからない場合は、以下の構成手順に従って、ライセンスがホストされているネットワーク サーバーを指定します。
- Zemax License Manager を開き、「Sentinel 管理者 コントロール センター (ACC) を起動」 を選択します。これは、Zemax License Manager (クラシック) の上部または 「トラブルシューティング」 タブ (ZLM V2) にあります。また、Web ブラウザを開いて「 http://localhost:1947 」に移動することで、管理者 コントロール センター にアクセスすることもできます。Sentinel ACCが開いたときにエラーメッセージを表示する場合は、「ソフトキー ライセンスの問題のトラブルシューティング方法」を参照してください。
画面左、Options の一覧下の「Configuration」を開き、中央上側のタブ「Access to Remote License Managers」 を開きます。「Allow Access to Remote Licenses」 のチェックボックスがオンであることを確認します。また、「Aggressive Search for Remote Licenses」 も選択することをお勧めします。「Remote License Search Parameters」 ボックスに、アクセスするネットワーク ライセンス サーバーのマシン名を入力します。マシン名自体だけでなく、servername.company.com などの完全修飾ドメイン名を使用することをお勧めします。マシン名にhttp://を含める必要はありません。
Zemax はライセンスをホストしていないため、サーバー名を知らないことに注意してください。教育機関での授業の場合は、クラスのインストラクターに、ビジネスの場合は、上司または IT 部門に問い合わせてサーバー情報を入手してください。
サーバー情報の入力が完了したら、「Submit」 をクリックします。新しい設定でキー情報が更新されるまでに約 60 秒の遅延が生じる場合があることに注意してください。各キーが登録されたかは、Options の下の「Sentinel Keys」にてネットワーク ライセンス が表示されたかどうかで確認できます。表示された場合は、管理者コントロール センターを閉じて、Opticstudio を再度開きます。キーが見つからない場合は、手順 4 に進みます。
- サーバー情報を入力してもライセンスキーが見つからない場合は、次のオプションをお試しください。
マシンを再起動します。これにより、ライセンス プロセス が設定を更新したことを確認します。
「Remote License Search Parameters」の中にマシン名ではなく、サーバーの IP アドレスを使用してみてください。
VPN 接続を介して会社のネットワークにリモートでログインする場合、IT 部門は、ライセンスサーバーの IP アドレス (Port 1947) にトラフィックを通過するように VPN サーバーを構成する必要があります。Zemax は、会社の ファイア ウォール の構成に関するヘルプは行いません。
また、セキュリティ ソフトウェア がライセンス ソフトウェア へのアクセスをブロックしていないことを確認することをお勧めします。セキュリティ ソフトウェア のログを調べて、のどちらかが表示されているかどうかを確認します。OpticStudio インストール フォルダー内のHASP_RT.EXE、または C:windows/system32 の HASPLMS.exe がブロックされていないかを確認します。Mcafee Enterprise の手順については、このページの下部にある「よくある質問」 のセクションを参照してください。
それでもOpticstudioにライセンスを見つけることができない場合は、Zemaxサポートにお問い合わせください。
Zemax License Manager (Version 2) でのライセンスのチェックアウト
Opticstudio は、ネットワークに接続されている限り、ネットワーク ライセンスシート を自動的に使用します。サーバー管理者がこのオプションを有効にしている場合は、ネットワークを離れる必要がある時にオフラインで使用するためにシートをチェック アウト できます。ライセンス チェックアウト 機能を使用すると、ライセンスシートが 1 日以上コンピュータに適用されます (ライセンスサーバー管理者が変更しない限り、14 日間が既定値です)。したがって、本当に必要な場合を除き、この機能を使用することはお勧めしません。この機能を使わない方が、ユーザー全体にとって空いているシートを使える可能性が増え、最大限使うことができるからです。
以下の手順に従います。
- OpticStudio /OpticsBuilder を閉じて、ライセンスシートが使用されていないことを確認します。
- Zemax License Manager (ZLM) を起動します。OpticStudio:「スタート」→「Zemax OpticStudio」→「Zemax License Manager」
ライセンス マネージャ に 2018 年 11 月以前の日付が表示される場合は、「Zemax License Manager (Classic) でのライセンスのチェック アウト」 にスキップします。2019 年 5 月以降の Zemax License Manager の場合は、手順 4 に進んでください。
「ライセンス情報」 タブを開き、ネットワーク ライセンスを探します 。「使用可能」なシートが少なくとも 1 つあることを確認するか、他の人がライセンスのチェックアウトを停止するまで待つ必要があります。
「チェックアウト」 をクリックします。チェックアウト中にエラー メッセージ が表示された場合、またはチェックアウトがグレー表示されている場合は、「Resolving network license issues on client machines」を参照してください。
- チェックアウトが成功した場合は、ZLM の追加エントリが次の情報とともに表示されます。また、デフォルトのライセンスも作成されます。「チェックアウト期限」 は、ライセンスシートの有効期限が切れる日時で、自動的に作業を停止します。時間の長さは、ネットワーク キーサーバー 管理者によって設定されます。
- ライセンスシートがチェックアウトされると、クライアント マシン がネットワークから切断されることがあります。有効期限が切れる前にライセンスシートを返却するには、「チェックイン」をクリックするだけです。この時、クライアント マシン がオンラインで、シートがチェックアウトされた時と同じライセンス番号を確認できる必要があることに注意してください。
- 「OK」をクリックして、完了します。
Zemax License Manager (Classic) でのライセンスのチェックアウト
これは、Opticstudio /Lensmechanix 18.9以前のZemaxライセンスマネージャに適用されます(ライセンスマネージャは2018年11月以前)。
1.「ライセンス情報」のタブで、製品名に「Network」とついているネットワークライセンスを探します。リストに少なくとも 1 つの「使用可能」 シートがあることを確認します。
- 「チェックアウト」をクリックします。
- チェックアウトが成功した場合は、チェックアウトされたライセンスシートに関する次の情報がライセンス マネージャ に追加のエントリが表示されます。「チェックアウト期限」 の横の日付は、チェックアウトの有効期限で、これが過ぎると自動的にサーバーに戻されます。期間はネットワーク キーサーバー 管理者によって設定されます。チェックアウト中にエラー メッセージ が表示された場合、またはチェックアウトがグレー表示されている場合は、「Resolving network license issues on client machines」を参照してください。
- ライセンスシートがチェックアウトされると、クライアント マシン がネットワークから切断されることがあります。有効期限が切れる前にライセンスシートを返却するには、「チェックイン」をクリックするだけです。コンピュータがネットワークに戻り、チェックアウトされたのと同じライセンスを確認でできない場合、プロセスが失敗する点に注意してください。
ZLM の管理と情報のより詳しい詳細については、OpticStudio ヘルプの ヘルプタブ→情報グループ→ライセンス マネージャー の項を参照してください。
よくある質問
複数のユーザーがライセンス キーサーバーマシン でOpticStudio /Lensmechanix を稼働させることはできますか?
OpticStudio ネットワーク ライセンス は、クライアント-サーバー モデル を使用して設計されています。キーサーバーはライセンス自体をホストすることを目的としており、ライセンスはマシンごとに 1 つのシートを割り当てます。また、OpticStudio は、一度に 2 つのアプリケーションのインスタンスを許可するように設計されています。必要に応じれば、キーサーバーは 1 人のユーザーに対して OpticStudio のコピーを実行できます。長い最適化やレイトレーシングのためにサーバーで OpticStudio を使用すると、CPU が縛られ、クライアント マシンのライセンス プロセス が中断される可能性があることに注意してください。上記の回避策として、VMware などの仮想化ソフトウェアをインストールし、その中に Windows と OpticStudio をインストールできます。これにより、RAM と CPU の使用率を制限することもできます。
ハードウェア障害、盗難、Windows の再インストールの場合に、キーサーバー上でソフトキーを紛失する心配がありますか?
はい。「Zemax ライセンス ポリシー」を読むことをお勧めします。ソフトキー ライセンス がマシンにロックされる方法、紛失を防ぐためのヒント、バックアップ、紛失したキーに関するポリシー、オプションのキー保険(ZPA)について詳しく説明しています。
ポート 1947 がネットワークで使用されている場合はどうなりますか?
キーサーバーとクライアントは、ネットワーク上のポート 1947 で通信します。これは、そのポートが他の既知のサービスに登録されていないためです。ただし、そのポートがネットワーク上で使用されている場合は、変更するための情報を提供することは可能です。キーサーバーのポートと、ライセンスサーバーにアクセスする各クライアントマシンのポート設定を変更する必要があります。また、変更後ライセンスは Zemax License Manager に表示されません。偏光の手順と詳細については 「Zemax support」 に連絡してください。ライセンスキーのシリアル番号 (L000000 など) も問い合わせメールに含めてください。
ユーザーが自分で入力する必要がないように、複数のクライアントマシンをサーバーアドレスで構成するにはどうすればよいですか。
通常、クライアントマシンは、同じサブネット上にある限り、サーバー名を設定に入力せずにキーサーバーを見つけます。ただし、特定のサーバー名またはその他の設定を使用してクライアントを事前に構成する場合は、「Automate client computer configuration for softkey and Red USB key network installations」を参照してください。
Zemax License Manager で、シートの総数が想定よりも少なくなっています。なぜでしょうか。
まず、サーバー マシンで、チェックアウト (デタッチ) されたライセンスと開いているセッションを確認します。手順については、「How do I monitor and control usage of the network license?」を参照してください。 シートの総数がまだ期待通りでない場合は、OpticStudio が閉じられた後もサーバーがセッションを正しく解放していないことを意味します。この問題を解決するには、Sentinel LDK ライセンス マネージャ サービス を再起動します。「付記2」を参照してください。
オフラインで使用するためのライセンスシートをチェックアウトしました。コンピュータを再起動すると、Zemax License Manager で使用できなくなりました。どういうことでしょうか。
これは OpticStudio 17.0 から 18.1 で発見された問題です。当社のソフトキー ライセンス ソフトウェア のベンダーは、この問題に対処する更新プログラムをリリースしました。それはOpticstudio 18.4に含まれています。この問題の詳細については、「Resolving network license issues on client machines」を参照してください。
クライアントマシンはライセンスサーバーを見つけられなかったり、OpticStudio "スプラッシュ画面" で無期限にハングアップしたりします。どうすればいいでしょうか。
まず、上記の 「ウィンドウズ ファイアウォール のチェックと開放」 の手順 5 で、サーバー上のファイアウォール例外が構成されていることを確認します。確認したら、 「ライセンスが自動的に見つからない場合」 に書いてある通り、クライアントマシンがサーバーの名前を指定していることを確認します。この操作を行っても解決しない場合、セキュリティ ソフトウェア がライセンス ソフトウェア へのアクセスをブロックしている可能性があります。トレンド マイクロ とマカフィーの両方がこのアクセスをブロックしていることがありました。トレンド マイクロ を使用している場合は、スキャンログをチェックして、 OpticStudio インストール フォルダー (通常は C:プログラム ファイルZemax OpticStudio)の HASP_RT.exe または C:windowssystem32 の HASPLMS.exe のいずれかがブロックされていないか確認します。マカフィー エンタープライズ を使用する場合は、HIPS (ホスト侵入防御システム) 機能でブロックしています。HIPS を一時的にオフにして、これが当てはまるかどうかを確認します。クライアント マシンで、次の手順を実行します。
システムトレイの McAfee アイコンを右クリックします (右下に表示される時間の近くです)。マカフィーアイコンは通常、中央に M が付いた赤いシールドのアイコンです。メニューの「無効にする」オプションに移動し、「HIPS 保護を無効にする」 を選択します。これがうまくいけば、IT 部門に hasp_rt.exe プロセスをホワイトリストに追加してもらい、永続的に使えるよう修正できます。hasp_rt は通常、 c:\program files\Zemax OpticStudio にあります。
付記1:ネットワーク ライセンス を新しいサーバに移行する方法
このセクションでは、ダウンタイムと構成を最小限に抑えて新しいサーバーに移動するための推奨手順を示します。ライセンスが新しいサーバーに移動された時点でクライアントマシンにチェックアウトされたライセンスシートがある場合、チェックアウトされたライセンスは自動的にタイムアウトになってしまうため、クライアントマシンには影響を与えないことに注意してください。
この記事の冒頭のプロセスの後、新しいサーバーに Zemax License Manager をインストールします。ソフトキー ライセンス を新しいサーバーに転送する予定で、古いサーバーに 2016 年 9 月より前の日付の Zemax License Manager がある場合は、転送する前に更新する必要があります。転送プロセスは、以降のバージョンで変更されたためです。または、代わりにインターネットにアクセスせずにライセンスを転送する手順も使えます。
HASPLM.INI を現在のサーバーから新しいサーバーへコピーします。このファイルには、管理者コントロール センター のすべてのサーバー設定 (ユーザー ルール、取り外し可能なライセンス設定、パスワードなどで、詳細については「How do I monitor and control usage of the network license?」を参照してください) が含まれています。
このファイルはC:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP のフォルダ内にあります。 -
古いサーバーから新しいサーバーにライセンスを転送します。赤色の USB ライセンスを使用している場合は、ドングルを差し込むだけで済みます。ソフトキー ライセンス を使用している場合は、次のいずれかのガイドに従ってください: 「ソフトキー ライセンスのトランスファーおよび更新方法」 および「インターネットにアクセスできないマシンでソフトキー ライセンス をアクティブ化、転送、または更新する方法」 。
ライセンスサーバーがOpticStudio /Lensmechanixクライアントマシンで動作しているかのテストについて。ライセンスを移行する前に新しいライセンス サーバーをテストする必要がある場合は、Japan@zemax.com にその旨を連絡ください。2 週間使用できる一時的なネットワーク ライセンス を提供できます。試用版ライセンスを受け取るには、アクティブなサポート契約が必要です。ソフトキー ライセンス を移動する場合は、試用版ライセンスを使って、サーバー間の転送プロセスをテストして、動作を確認して、プロセスに慣れるようにしてください。試用版ライセンスのテストが完了したら、サーバーから削除して、有効期限が切れた後にユーザーが誤って使用するのを防ぐ必要があります。試用版ライセンスを削除する最も簡単な方法は、それを転送し、生成された転送コードまたは h2r ファイルを破棄することです。
OpticStudio のユーザーに、新しいサーバー IP アドレスまたはマシン名にクライアント マシンの設定を変更する必要がある可能性があることを知らせてください。新しいサーバー情報と、「ライセンスが自動的に見つからない時」 の手順へのリンクを提供してください。 または、「Automate client computer configuration for softkey and Red USB key network installations」に従って、変更されたHASPLM.INIファイルと新しいサーバー情報を提供できます。
付記2:Sentinel LDK ライセンスマネージャ サービス を再起動して問題を解決する
これは、クライアントマシンまたはサーバーマシン全体を再起動することが実用的ではなく、次の問題を修正するために使用できる場合に便利です。
ライセンスサーバーまたはクライアントが、Zemax License Manager でソフトキー ライセンスとして表示できない場合。
キーサーバーの設定を変更し、送信しても有効にならない場合。
"取り外し可能なライセンス" 機能がサーバーで有効になっている場合でも、ライセンスシートがクライアントでチェックアウトできない場合。
実際に使用されなくなったにもかかわらず、サーバー上に表示されるセッションを解放します。これは、チェックアウトされたライセンスをリリースしないことに注意してください。
「スタート」 メニューを開いて「service.msc」 を検索するか、
コントロール パネル→システムとセキュリティ→管理ツール→Services を開き、 Sentinel LDKライセンスマネージャを右クリック、「再起動」 を選択します。
参考文献
クライアントマシンでライセンスのチェックアウトに問題がある場合、ライセンスが表示されていても「キーが見つかりません」というエラーが発生する場合、またはサーバのライセンスがまったく表示されない場合は、「Resolving network license issues on client machines 」に追加のトラブルシューティングがあります。
ネットワーク管理者の方で、複数のクライアントマシンで同じキーサーバー設定を使用するように簡単に設定したい場合は、「ソフトキー及びレッドUSBキーのネットワーク ライセンスに関するクライアント コンピュータ設定を自動化する方法」 を参照してください。
KA-01534
