本記事は、ソフトキーまたは赤色の USB キーのうち、ライセンス番号が L1XXXXX 形式の Zemax ライセンスについて、ライセンスキーサーバーの設定方法、FAQ、トラブルシューティングのヒントについて説明します。
Ansys ライセンスを購入し、ライセンス サーバを設定する場合は、こちらの記事を参照してください。
エンドユーザーがライセンス サーバーのセットアップするのではなく、既存のネットワーク ライセンス サーバーにアクセスしようとしている場合は、「Zemax ネットワーク ライセンスにアクセスするための Zemax アプリケーションの設定 (Zemaxレガシーパッケージ)」を参照してください。
著者 Alison Yates & Alissa Wilczynski
この記事では、赤色の USB ライセンスまたはソフトキーを使用している Opticstudio、OpticsBuilder、または OpticsViewer ネットワーク ライセンスで使用するためのライセンス サーバーとクライアント マシンを構成する方法を説明します。これらは、L100000 や T100000 などのライセンス番号を使用します。
先に進む前に、以下をお読みください:
Ansysのライセンスを購入し、ライセンスサーバを設定する場合は、こちら記事を参照してください。
黒いUSBライセンス(ライセンス番号22000~40999)を使用するライセンスサーバをインストールする場合は、こちら記事を参照してください。
ネットワーク ソフトキーまたは赤色の USB ライセンス は、ソフトウェアそのもと同等の価値に値する点に注意してください。ネットワーク キーに保険をかけ、キーサーバー マシンを安全な部屋に保管することをお勧めします。永久ライセンスとサブスクリプションライセンスの詳細については、「Zemax ライセンス ポリシー」を参照してください。
Zemax ネットワーク ライセンスを使用すると、サーバー マシンに適用するだけで済むため、サポート更新プログラムの更新を簡単に受け取ることができます。これはまた、転送コードを使用したり、各ユーザーの物理的な USB ドングルを追跡しようとすることなく、シートをチーム間で共有できることを意味します。
赤い色の USB ネットワーク キーには、ライセンス情報が埋め込まれています。ソフトキーには物理ユニットがなく、ライセンス自体はソフトウェアを介してキーサーバー マシンに接続されます。
オフラインで使用するためのライセンスのチェックイン/チェックアウトは ソフトキー ライセンスでサポートされていますが、赤色の USB キーはサポートされていません。
インストールの準備
ソフトウェアをインストールする前に、いくつかの簡単な概念を理解する必要があります。ネットワーク キーは、キーサーバーと呼ばれるマシンにインストールされます。これは実際のマシンでも仮想マシンでもかまいません。このコンピュータは、ライセンスキーと、ローカルエリア ネットワーク (LAN) を通してライセンスを使用できるようにするソフトウェアをホストします。キーサーバーは、ネットワーク上の任意の Windows マシンにすることができます。
ライセンス サーバーに対する Linux サポートはありません。Windows 7 SP 1、8.1、または 10 または Windows Server 2008 R2 SP1 以降のサーバー オペレーティング システムにインストールできます。 "Core" バージョンの Windows サーバーはサポートされていないことに注意してください。サーバーはソフトウェア用に 500 MB のドライブ領域を必要とし、OS がインストールする時に必要とする最小の RAM のみを必要とします。
クライアント マシンは、Zemax ソフトウェアを実行し、ネットワーク ライセンスを使用するマシンです。クライアント マシンは、サーバー上のライセンスを表示するためにキーサーバーに対して ping を実行できる必要があります。
ZemaxレガシーライセンスはThales(旧Gemalto)Sentinel LDKライセンステクノロジーを使用し、ネットワーク上のポート1947で通信します。
ヒント: キーサーバー自体でOpticStudioの複数のクライアントユーザーを実行したり、クライアントマシン上で複数のユーザーを実行することはできません。サーバーマシン上または各クライアント・マシン上に 1 人のユーザーを持つことはできます。この記事の最後にある「よくある質問」を参照してください。
キーサーバー マシンへのインストール
ネットワーク ライセンスを構成する最初の手順は、ライセンスをホストするキーサーバー マシンを適切に構成することです。これを行うには、ソフトウェアのインストールとライセンスのアクティブ化、Windows ファイアウォールの確認、キーサーバー設定の構成の 3 つの手順が必要です。次のセクションでは、これらの手順について詳しく説明します。キーサーバーを適切に構成するには、キーサーバー コンピュータの管理者としてログインする必要があります。
ライセンス ソフトのインストールとアクティベート
ライセンス ソフトのインストールとアクティベートの方法は以下の通りです。
- インターネットにアクセスできるマシンにインストールする場合、Zemax ライセンス マネージャー ソフトウェアが必要なすべてをダウンロードします。インターネットにアクセスできないコンピュータにインストールする場合は、まず Microsoft から 「.NET Framework」 をダウンロードしてインストールする必要があります。2021年 1 月現在、必要な最小 .NET Framework のバージョンは 4.8 ですが、必要に応じてより新しい .NET Framework をインストールできます。次に、手順 2 に進み、Zemax License Manager をインストールします。
- 「OpticStudio のダウンロード」 ページに移動し、「リソース ファイル」 セクションを開きます。Zemax License Manager (ZLM) インストーラをダウンロードして起動します。このアプリケーションは、ライセンスを表示、アクティブ化または転送するだけでなく、将来的に更新または変更されたときにアップデートすることができます。
既定のオプションを受け入れるか、インストール フォルダ を選択できます。
ヒント: 同じフォルダにある旧バージョンからアップグレードする場合、すべての設定とライセンスは保持されます。
- ライセンスをアクティベートします。
注: 2019年5月より、Zemax はユーザーインターフェイスが異なる Zemax License Manager Version 2(ZLM V2)の出荷を開始しました。 旧バージョンは段階的に廃止され、ほとんどの新しいライセンスは新バージョンを必要とするため、以下の手順は ZLM の新バージョンを対象としています。
赤色の USB ネットワーク ライセンス: これらはアクティベーションが不要です。赤いUSBドングルを差し込んでください。キーが正常に動作している場合は、赤色のライトで点灯する必要があります。キーが点灯しない場合は、「赤色もしくは緑色 USB ライセンスの問題のトラブルシューティング方法」 の記事を参照する必要があります。キーが点灯している場合は、手順 4 に進んでください。
ソフトキー ライセンス: アクティベーション コードのみを受け取り、サーバーがインターネットに接続されている場合は、まず Windows の「スタート」 メニューからZemax License Manager を開きます。「スタート」→「Zemax License Manager 」→「Zemax License Manager 」。ソフトキー ライセンスがあり、サーバーがインターネットに接続されていない場合: 「ZU」で始まるアクティベーション コードはオフラインでアクティベートできないことに注意してください。それ以外の場合は、こちらの記事にアクセスして、ソフトキー ライセンスをオフラインでアクティベートする手順を確認してください。 その後、この記事に戻り、手順 4 の「ライセンスを確認する」に進んで、サーバーの構成を完了してください。
他のマシンからライセンスの移行を行う場合は、代わりに「ライセンス受信」タブを使用し、送付されたトランスファーコードを使用してください。 -
ソフトキー アクティベーション - [新規ライセンス] を選択し、ライセンス番号とアクティベーション コードを入力します。 ソフトウェアで Zemax アカウント ログインが必要な場合は、Zemax の電子メール アドレスとパスワードを入力するための 2 つのフィールドが自動的に表示されます。 アクティベーションが完了すると、ソフトウェアが正常にアクティベートされたことを示す確認メッセージが表示されます。
手順 4 「ライセンスの確認」に進みます。
ヒント: 「認証されていません」というエラーが表示された場合は、Zemaxアカウントのプロファイルページにあるライセンス管理者を探し、あなたをライセンスの「エンドユーザー」として追加するよう依頼してください。これで承認されます。
- ライセンスがインストールされ、動作されていることを確認します。アクティベーション後、ZLM または ZLMV2 のライセンス情報または[ライセンスの表示]セクションにそれぞれアクセスできます。製品、サポートの有効期限、およびシート: アクティベーションメールまたは発注書の合計が一致していることを確認します。
次のセクション「Windows ファイアウォールのチェックと開放」に進みます。
Windows ファイアウォール のチェックと開放
インストールと構成のプロセスの次の手順は、Windows ファイアウォールを確認することです。通常、インストールプロセスによって Windows ファイアウォールが自動的に開きます。このセクションでは、正しく構成されていることを確認する方法について説明します。
- Windows のスタート ボタン をクリックして 、「ファイアウォール」 を検索します。
- Windows Defender ファイア ウォール を開きます。
- 「Windows Defender ファイア ウォール を介したアプリまたは機能を許可する」を選択します。
- アプリケーションの一覧を確認します。「License Manager」 または 「Sentinel License Manager」 が既に一覧に表示されている場合は、この記事の 「次のセクション」 に移動してください。そうでない場合は、このプロセスの手順 5 に移動して追加します。
- 「別のアプリを許可する」 をクリックします 「別のアプリを許可する」が灰色で表示されている場合は、「設定を変更」 を選択して有効にします。
- 「参照」 をクリックし、C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP フォルダを開きます。
- リストから hasplms.exe ファイルを選択し、「開く」 をクリックします。
- Zemax License Manager が 「アプリの追加」 ウィンドウに表示されます。「追加」 をクリックして、例外の一覧にライセンス マネージャを追加します。
- 「ライセンス マネージャ」 の横にあるチェック ボックスで、この例外を含むネットワークの種類を指定します。ドメイン、パブリック ネットワーク、およびプライベート ネットワークのボックスのいずれか(またはすべて)をチェックできます。セキュリティ上の理由から、パブリック ネットワークはデフォルトで除外されています。
ヒント: コンピュータがドメインに参加していない場合、[ドメイン] オプションは表示されません。
- UDP と TCP の両方でポート 1947 がネットワーク ファイアウォールでブロックされていないことを確認し、他のマシンからキー サーバー マシンの IP アドレスを 「ping」 できることを確認します。不明な場合は、IT 部門に問い合わせてください。
キーサーバー設定の構成
キーサーバー マシン を構成する最後の手順は、その設定とセキュリティを構成することです。「Sentinel 管理者 コントロール センター (ACC) を起動」 をクリックします。これは、Zemax License Manager (クラシック) の上部またはトラブルシューティング (ZLM V2) のタブにあります。また、Web ブラウザを開いて「 http://localhost:1947 」 を入力することで、管理者 コントロール センター にアクセスすることもできます。
次のページに Web ブラウザを開きます。このページが開かない場合は、「ソフトキー ライセンスの問題のトラブルシューティング方法」を参照してください。
「Sentinel Keys」をクリックすると、インストールされているZemax ライセンス が表示されます。ライセンスは、Zemax License Manager にも存在するキー ID フィールドで識別できます。Gemalto/SafeNet は他社のソフトウェアにもライセンスを提供しているので、このページには Zemax 以外のライセンスが表示されることがあります。Venders フィールドを使用して Zemax ライセンス を識別できます。Zemax のVender番号は 114811 です。
ライセンスを識別したら、基本的なサーバーのセットアップは完了です。このプロセスのいずれかで問題が生じる場合は、「zemax.support@ansys.com 」にお問い合わせください。クライアント構成の場合は、次のセクションに進み、クライアント構成を行います。
サーバーの設定とセキュリティをさらに指定する場合は、Optionsの「Configuration」 を選択します。構成に使用される 6 つのタブが表示されます。既定では、ライセンスはネットワーク内のすべてのユーザーが使用できます。
また、管理者コントロール センター の設定を他のコンピュータから変更する場合のパスワードやその他のブロックもありません。
ライセンスのセキュリティ設定、使用状況のログ、ユーザー/コンピュータの制限、およびクライアント マシン がソフトウェアをオフラインで使用できるように、チェックアウト (取り外し可能なライセンスとも呼ばれます) を構成できます。
詳細と手順については、「ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法」を参照してください。
サーバーの設定が完了したら、次のセクションである「ライセンスへのエンドユーザーの追加」に進みます。
ライセンスへのエンドユーザーの追加
サブスクリプションライセンスをアクティベートした場合(サブスクリプションは通常、アクティベーションメールの Product Name に記載されています)、ライセンスにエンドユーザーを追加する必要があります。エンドユーザーには、ライセンスの使用が許可され(ログインが求められます)、Zemaxのサポートリソースにもアクセスできるようになります。
永久ライセンスでは、ネットワークライセンスを使用するエンドユーザーを割り当てる必要はありません。ただし、ライセンスのエンド ユーザーとして関連付ける必要があります。 これは、Zemax アカウントを取得して、ソフトウェアをダウンロードし、Zemaxのサポートリソースにアクセスを開始する権限を付与するために必要です。
ライセンス管理者(デフォルトでは、アクティベーションメールを最初に受信した人)は、エンドユーザーをライセンスに追加できます。新しいエンドユーザーを追加すると、エンドユーザーがZemaxアカウントを持っていない場合には、アカウント作成のための招待状が自動的に送信されます。
ライセンス管理の詳細については、この記事を参照してください。 エンドユーザーを追加する方法はこちらの記事を参照してください。 ライセンス管理者でない場合は、Zemax アカウント プロファイル ページでライセンス管理者を見つけることができます。
エンド ユーザーが割り当てられたら、クライアント マシンで OpticStudio を設定できます。次のセクションまたはZemax ネットワーク ライセンスにアクセスするための Zemax アプリケーションの設定を参照してください。
ライセンスを検索するためのクライアント マシンの構成
Zemax ライセンス サーバーを検出するようにクライアント マシンを構成するには、「Zemax ネットワーク ライセンスにアクセスするための Zemax アプリケーションの設定」を参照してください。
エンド ユーザーがライセンス サーバーにアクセスする際にサポートが必要な場合は、サーバーのマシン名とそのリンクを提供してください。
よくある質問
ライセンス キー サーバー マシンで複数のユーザーが OpticStudio を実行させることはできますか?
OpticStudio ネットワーク ライセンスは、クライアント サーバー モデルを使用して設計されています。 キー サーバーはライセンス自体をホストすることを目的としており、ライセンスではマシンごとに 1 つのライセンス シートが割り当てられます。 また、OpticStudio は、マシンごとに限られた数のインスタンスを許可するように設計されています (エディションとライセンスの種類に応じて、マシンごとに 2、4、または 8)。 インスタンスの仕組みの詳細については、「Opticstudio を複数のインスタンスで実行する場合によくある質問 」を参照してください。
キー サーバーは、必要に応じて、1 人のユーザーに対して OpticStudio のコピーを実行できます。 サーバーで OpticStudio を長時間の最適化や光線追跡に使用すると、CPU が占有され、クライアント マシンのライセンス処理が中断される可能性があることに注意してください。
複数のユーザーが 1 台のマシンで OpticStudio を使用できるようにし、ユーザーごとにより多くのインスタンスを許可するための回避策として、VMware などの仮想化ソフトウェアをインストールしてから、その中に Windows と OpticStudio をインストールすることができます。 これにより、各ユーザーの RAM と CPU の使用を制限することも可能です。
ハードウェア障害、盗難、Windows の再インストールの場合に、キーサーバー上でソフトキーを紛失する心配がありますか?
はい。 これは、ソフトキー ライセンスがインストール中にマシンに移動され、マシンにロックされるためです。 インストール後にオフラインで動作するため、リモートで再割り当てまたは無効にすることはできません。 このため、ソフトウェア ベースのライセンスであっても紛失する可能性があり、制限付きの交換ポリシーがあります。
「Zemax ライセンス ポリシー」を読むことをお勧めします。ソフトキー ライセンスの仕組み、紛失を防ぐためのヒント、バックアップ、紛失したキーに関するポリシーについて詳しく説明しています。 ここでは、永久ライセンスとサブスクリプション ライセンスの両方のポリシーについて説明します。 特定のライセンス タイプのポリシーを知る必要がある場合、または質問がある場合は、support@zemax.com までお気軽に電子メールでお問い合わせください。
ユーザーが自分で入力する必要がないように、複数のクライアントマシンをサーバーアドレスで構成するにはどうすればよいですか。
通常、クライアントマシンは、同じサブネット上にある限り、サーバー名を設定に入力せずにキーサーバーを見つけます。ただし、特定のサーバー名またはその他の設定を使用してクライアントを事前に構成する場合は、こちらの記事を参照してください。
Zemax License Manager で、シートの総数が想定よりも少なくなっています。なぜでしょうか。
まず、サーバー マシンをチェックして、ライセンスを使用しているユーザーを特定します。「セッション」\(アプリケーションが開いている間に使用中のライセンス シート) とチェックアウト (デタッチ) されたライセンス (オフラインで使用されるライセンス) の両方を確認します。両方を表示する方法については、「ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法」を参照してください。
シートの総数がまだ期待通りでない場合は、OpticStudio が閉じられた後もサーバーがセッションを正しく解放していないことを意味します。この問題を解決するには、Sentinel LDK ライセンス マネージャ サービス を再起動します。
オフラインで使用するためのライセンスシートをチェックアウトしました。コンピュータを再起動すると、Zemax License Manager で使用できなくなりました。どういうことでしょうか。
これは OpticStudio 17.0 から 18.1 で発見された問題です。当社のソフトキー ライセンス ソフトウェア のベンダーは、この問題に対処する更新プログラムをリリースしました。それはOpticstudio 18.4に含まれています。この問題の詳細については、こちらの記事を参照してください。
クライアントマシンはライセンスサーバーを見つけられなかったり、OpticStudio "スプラッシュ画面" で無期限にハングアップしたりします。どうすればいいでしょうか。
最初に、サーバーのファイアウォール例外が上記のサーバー セットアップ手順に従って構成されていることを確認します。 それを確認したら、記事「Zemax ネットワーク ライセンスにアクセスするための Zemax アプリケーションの設定」で、クライアント マシンがサーバーの名前を指定していることを確認します。 その場合、セキュリティ ソフトウェアがライセンス ソフトウェアへのアクセスをブロックしている可能性があります。トレンド マイクロ とマカフィーの両方がこれをブロックしていることをがありました。
トレンド マイクロを使用している場合は、スキャン ログをチェックして、OpticStudio インストール フォルダー (通常は C:\program files\Zemax OpticStudio) の HASP_RT.EXE、または C:\windows\system32 の HASPLMS.exe がブロックされていないかを確認します。
マカフィー Enterprise を使用している場合、HIPS (Host Intrusion Prevention System) 機能でこれをブロックできます。 HIPS を一時的にオフにして、これが該当するかどうかを確認できます。 クライアント マシンで、次の手順を実行します。
システム トレイのマカフィーアイコンを右クリックします (右下に表示される時間の近くです)。 マカフィーのアイコンは通常、中央に M が入った赤いシールドのアイコンです。 メニューを 「無効にする」 オプションに移動し、「HIPS 保護を無効にする」 を選択します。 これがうまくいけば、IT 部門に hasp_rt.exe プロセスをホワイトリストに追加してもらい、永続的に使えるよう修正できます。 このファイルは、c:\program files\Zemax OpticStudio にあります。
付記1:ネットワーク ライセンス を新しいサーバに移行する方法
このセクションでは、ダウンタイムと構成を最小限に抑えて新しいサーバーに移動するための推奨手順を示します。ライセンスが新しいサーバーに移動された時点でクライアントマシンにチェックアウトされたライセンスシートがある場合、チェックアウトされたライセンスは自動的にタイムアウトになってしまうため、クライアントマシンには影響を与えないことに注意してください。
この記事の最初の手順に従って、Zemax ライセンス マネージャー ソフトウェアを新しいサーバーにインストールします。
HASPLM.INI を現在のサーバーから新しいサーバーへコピーします。このファイルには、管理者コントロール センター のすべてのサーバー設定 (ユーザー ルール、取り外し可能なライセンス設定、パスワードなどで、詳細については「ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法」を参照してください) が含まれています。
このファイルはC:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP のフォルダ内にあります。 -
古いサーバーから新しいサーバーにライセンスを転送します。赤色の USB ライセンスを使用している場合は、ドングルを差し込むだけで済みます。ソフトキー ライセンス を使用している場合は、次のいずれかのガイドに従ってください: 「ソフトキー ライセンスのトランスファーおよび更新方法」 および「インターネットにアクセスできないマシンでソフトキー ライセンス をアクティブ化、転送、または更新する方法」 。
トランスファー中は、Zemax ソフトウェアのアクティブなクライアント セッションを開くことができないため、時間外にスケジュールするのが最適です。 開いているセッションがあるかどうか、および Opticstudio を使用しているマシンを確認するには、次の記事を参照してください: 「ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法」 -
ライセンスサーバーがOpticStudio クライアントマシンで動作しているかのテストについて。ライセンスを移行する前に新しいライセンス サーバーをテストする必要がある場合は、Japan@zemax.com にその旨を連絡ください。2 週間使用できる一時的なネットワーク ライセンス を提供できます。試用版ライセンスを受け取るには、アクティブなサポート契約が必要です。
ソフトキー ライセンス を移動する場合は、試用版ライセンスを使って、サーバー間の転送プロセスをテストして、動作を確認して、プロセスに慣れるようにしてください。
試用版ライセンスのテストが完了したら、サーバーから削除して、有効期限が切れた後にユーザーが誤って使用するのを防ぐ必要があります。試用版ライセンスを削除する最も簡単な方法は、それを転送し、生成された転送コードまたは h2r ファイルを破棄することです。 -
OpticStudio のユーザーに、新しいサーバー IP アドレスまたはマシン名にクライアント マシンの設定を変更する必要がある可能性があることを知らせてください。新しいサーバー情報と、「Zemax ネットワーク ライセンスにアクセスするための Zemax アプリケーションの設定」 の手順へのリンクを提供してください。 または、「ソフトキー及びレッドUSBキーのネットワーク ライセンスに関するクライアント コンピュータ設定を自動化する方法」に従って、変更されたHASPLM.INIファイルと新しいサーバー情報を提供できます。
付記2:Sentinel LDK ライセンスマネージャ サービス を再起動して問題を解決する
ライセンス サーバ上の Sentinel ライセンス マネージャ サービスを再起動することは、クライアントマシンまたはサーバーマシン全体を再起動することが実用的でない場合に有効であり、次の問題を修正するために使用できます。
ライセンスサーバーまたはクライアントが、Zemax License Manager でソフトキー ライセンスとして表示できない場合。
キーサーバーの設定を変更し、送信しても有効にならない場合。
"取り外し可能なライセンス" 機能がサーバーで有効になっている場合でも、ライセンスシートがクライアントでチェックアウトできない場合。
実際に使用されなくなったにもかかわらず、サーバー上に表示されるセッションを解放します。これは、チェックアウトされたライセンスをリリースしないことに注意してください。
「スタート」 メニューを開いて「service.msc」 を検索するか、コントロール パネル→システムとセキュリティ→管理ツール→Services を開き、 Sentinel LDKライセンスマネージャを右クリック、「再起動」 を選択します。
参考文献
ネットワーク管理者の方で、複数のクライアントマシンで同じキーサーバー設定を使用するように簡単に設定したい場合は、「ソフトキー及びレッドUSBキーのネットワーク ライセンスに関するクライアント コンピュータ設定を自動化する方法」 を参照してください。
KA-01534
