インターネットに接続していないマシンで赤色または緑色の USB ライセンスを更新する方法
本記事では、赤色または緑色の USB ドングルを所有するユーザ向けに、インターネットに接続していないマシンにドングルを取り付けている場合にライセンスを更新できるようにすることを目的としています。そのようなコンピュータでライセンスを更新するには、マニュアルのプロセスが必要となります。
本記事では、赤または緑の USB ドングルを所有するユーザ向けに、インターネットに接続していないマシンにドングルを取り付けている場合にライセンスを更新できるようにすることを目的としています。このプロセスは、お使いのマシン上にライセンスが差し込まれていおり、動作している必要があります。お使いのマシンがインターネットに接続されている場合は、下記の記事をご参照ください。赤色または緑色の USB ライセンスを更新する方法
インターネットに接続せずに赤色または緑色の USB ドングルを更新する
  • ライセンスが挿し込まれているマシンにアップデートを適用する必要があります。OpticStudio ネットワーク ライセンスの場合は、OpticStudio クライアントマシンではなく、ライセンスをホストしているサーバーマシンで適用することを意味します。
  • この手順を実行した後に送信される .v2c ファイルを保存する必要はありません。
赤色または緑色の USB ライセンスキーの更新を適用するには、以下のステップを行います。
  1. 更新を受け取る際、更新コードを含むメールとして届きます。インターネット接続が必要なので、付属の更新コードは使用しません。代わりに support@zemax.com に返信して V2C ファイルを要求してください。ライセンスのシリアル番号(L1XXXXX)が含まれていることをご確認ください。
  2. V2Cファイルを含むメールを受け取られましたら、現在ライセンスが接続されているマシンに保存します。ドキュメントなどの便利なフォルダをお勧めします。
  3. Windows Start...Zemax OpticStduio フォルダにある Zemax ライセンスマネージャーを開きます。
  4. [ライセンス一覧] (View License) タブか [ライセンス情報] (License Information) を選択します。更新するライセンスが認識されていることを確認します。例えば、L100000 のようなライセンス番号を探します。
  5. 2018 年 11 月以前の Zemax ライセンス マネージャーのバージョンであれば、上部にある [Sentinel 管理者コントロールセンター] (Sentinel Admin Control Center) をクリックします。Zemax ライセンス マネージャー V2 (2019 年 6月以降) であれば、[トラブルシューティング] (Troubleshoot) タブの、[Sentinel 管理者コントロールセンター] (Sentinel Admin Control Center) をクリックします。
    または、ウェブ ブラウザを開き、http://localhost:1947 にアクセスします。このページはお客様のマシン上にあり、アクセスするためにインターネット接続は不要です。
  6. 左側のナビゲーション バーで [Update/Attach] のリンクをクリックします。
  7. 上部にある [Sentinel 管理者コントロールセンター] (Sentinel Admin Control Center) をクリックします。または、ウェブ ブラウザを開き、http://localhost:1947 にアクセスします。このページはお客様のマシン上にあり、アクセスするためにインターネット接続は不要です。
  8. [Choose File] をクリックして、保存したフォルダから .v2c ファイルを選択し、[Apply File] をクリックします。
  9. OpticStudio か Zemax ライセンス マネージャーを開きます。どちらでも更新されたライセンス情報が表示されます。
サポートの依頼
何らかのエラー メッセージが表示されたり、更新されたライセンス情報が正しく表示されない場合は、Zemax サポート チームまでお問い合わせください。お問い合わせの際は、すべてのエラー メッセージおよびライセンス キー番号 (L000001 など) をお伝えください。http://localhost:1947/int/devices.html にアクセスして表示される [Sentinel Keys] ページのスクリーンショットも送付すると、問題解決に役立つ可能性があります。
KA-01615
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
