OpticsViewer ネットワーク ライセンスのクライアント コンピュータの構成を自動化する方法
この記事は、ネットワーク管理者がクライアント マシン上のファイルを編集して、OpticsViewer ライセンス サーバーを見つけるようにする方法について説明します。 これにより、各ユーザーがサーバー名を手動で入力しなくてもサーバーにたどり着くように、複数のクライアント コンピュータを構成することができるようになります。
著者 Matthew Sutton
序論
ネットワーク管理者または IT 担当者がネットワーク上の複数のクライアント マシンに OpticsViewer をインストールしている場合、クライアント マシンがネットワーク ライセンス サーバを自動的に検出せず、手動で名前を設定に入力する必要がある場合があります。
多数のクライアント マシンを担当している場合、各クライアント マシンに手動で情報を入力するのは面倒になる可能性があります。 このプロセスを自動化したい場合は、この記事の手順に従ってください。
OpticStudio または OpticsBuilder については、ソフトキーおよび赤色の USB キー ネットワーク インストールのクライアント コンピュータの構成の自動化を参照してください。
構成
ステップ 1: OpticsViewer がすでにインストールされて、動作しているクライアント コンピュータに移動します。
ステップ 2: [Sentinel 管理者コントロール センター](Sentinel Admin Control Center) の [リモート License Manager へのアクセス](Access to Remote License Managers) セクションを開いて、設定が正しいことを確認します。 通常は、右のアドレスをクリックすることで、該当ページがブラウザで開きます。: http://localhost:1947/_int_/config_to.html.
以下の画面が表示されますので、[リモートライセンス検索パラメータ](Remote License Search Parameters) セクションに正しいサーバー名があり、[ブロードキャスト検索](Broadcast Search for Remote Licenses) と [リモート ライセンスへのアクセスを許可](Allow Access to Remote Licenses) の両方がオンになっていることを確認します。
それでもライセンスが見つからない場合は、[アグレッシブ検索](Aggressive Search for Remote Licenses) オプションをオンにする必要もあります。
ステップ 3: C:\Program Files(x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP フォルダーに移動します。
HASP_folder
ステップ 4: hasplm.ini というファイルを見つけます。 このファイルには、ステップ 2 で確認したサーバー名を含む、管理者コントロール センターのすべての設定が含まれています。OpticsViewer は、起動時にこれらの設定を使用します。 これで、任意のクライアント マシンの同じフォルダ ディレクトリにコピーできます。 ファイルのコピー先のクライアント マシンに対する管理者権限が必要になることに注意してください。
重要:ファイルをクライアント マシンにコピーした後、変更を有効にするには、コンピューターを再起動するか、Sentinel LDK ライセンス サービスを再起動する必要があります。
サービスのみを再起動するには、次のいずれかを実行します。
  • スタート メニューから [services.msc] を検索して、開きます。
  • [コントロール パネル](Control Panel)→[システムとセキュリティ](System and Security)→[管理ツール](Administrative Tools)→[サービス](Services) を開きます。
次に、[Sentinel License Manager] (HASPLMS とも呼ばれます。)を右クリックして、[再起動](Restart)を選択します。
Restart
ステップ 5: OpticsViewer が正しく立ち上がることを確認します。
ファイル内の設定変更
サーバー名やその他の設定を変更する場合は、クライアントマシンから新しいファイルを取得するだけでなく、HASPLM.INI ファイルを編集してクライアント マシンに再度デプロイすることもできます。
メモ帳または別のテキストエディタで hasplm.ini 構成ファイルを開きます。 以下に示す [REMOTE] セクションでは、管理者コントロール センターの[リモート License Manager へのアクセス](Access to Remote License Managers) セクションにある設定と同じ設定について記述しています。 serveraddr フィールドは、サーバーのネットワーク名または IP アドレスのいずれかであることに注意してください。
Notepad
References
クライアント マシンで作業する場合は、サーバー名や IP アドレスの設定に関するガイドが、「OpticsViewer ネットワーク ライセンス用にキーサーバーとクライアントを構成する方法」に記載されています。
KA-01862
1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています
