OpticStudio の実行に必要なコンピュータ
この記事では、OpticStudio を実行するワークステーションの選択基準について解説します。
たいへんよく見られる質問として、「OpticStudio の実行を主な用途として、新しいワークステーションの購入を予定していますが、どのような仕様のものが最適ですか」というものがあります。
実際のところ、最適な仕様というものは存在しません。大容量で高速なハードウェアの方が必ず光線を高速で追跡できるからです。OpticStudio は、比較的性能が低いハードウェアでも動作します (こちらの最低仕様を参照してください)。一方で、きわめて大規模な問題も処理できる大容量演算アプリケーションでもあることから、目的に合わせて適切な予算をハードウェアに充てる必要があります。
Windows の 64 ビット版の選択
OpticStudio 16 以降では 64 ビット版の OS が必須です。より多くの RAM や CPU コアを活用できるからです。Windows 7 以上が必要ですが、Windows 10 または Server 2016 以上を推奨します。これらの新しいオペレーティング システムは、優れたグラフィック サブシステム、メモリ管理、および新しいハードウェアとの互換性を備えています。 また、以前のリリースで段階的に廃止される進行中のバグ修正とセキュリティ アップデートも提供しています。
CPU コア
OpticStudio はきわめて高度なマルチスレッド化を実現しているので、コンピュータ上のすべての CPU コアに演算処理を分割できます。現在のところ、8 ~ 32 コアの CPU でパフォーマンスの大きな向上が望めます。当地のコンピュータ ベンダーである Puget Systems 社による、OpticStudio 向け推奨ハードウェアのページを参照してください。ここには有用なベンチマーク結果が掲載されています。2022 年 2 月現在、OpticStudio では最大 64 個の CPU コアを同時に使用できます。今後、より多数のコアを搭載した CPU が現れ、その検証を十分に実施できるようになるに伴い、同時に使用可能なコア数も増加する見込みです。64 個より多くのコアが存在する場合、Windows ではそれらのコアが複数のグループに分割されます。その場合、OpticStudio はその第 1 のグループのみを使用します。たとえば、72 コア搭載の CPU の場合、Windows では 2 つのプロセッサ グループが作成されるので、OpticStudioは36コアしか使えないということです。
インテルのハイパースレッディング及びAMDのSMTにより、OSに仮想コアが追加されます。36の物理コアを使用するCPUの場合、ハイパースレッディングにより72に倍増されます。したがって、システムが64コアの制限に該当するかどうかを判断する際には、ハイパースレッディングコアを必ずカウントしてください。
現時点では、ほとんどの光線追跡操作で、サポートされている最大コア数まで使用することができます。最適化については、光学系とメリットファンクションの変数に依存しますが、通常、8 ~ 32 コアの間で最も性能が向上します。
CPU の使用率を最大限とした OpticStudio の実行に関する疑問点については、Zemax のサポートまでお問い合わせください。
推奨のメモリーとグラフィックボード
できるだけ多くのメモリーの搭載を推奨します。各コアは、光線を追跡するために必要なすべてのデータのコピーを必要とします。したがって、必要なメモリー容量はコア数に比例して増加します。高いパフォーマンスを必要とする用途では、コアあたり 1 ~ 2 GB の RAM を用意することをお勧めします。複雑な光学系でも、通常は 16 ~ 64 GB のメモリーがあれば十分です。
512 MB 以上の VRAM を搭載した DirectX 11 対応グラフィクス カードの使用を推奨します。OpticStudio では、3D シェーデッド モデルなど多くのグラフィックス データ処理を GPU で実行し、光線追跡と最適化はCPUによって処理されるため、これらの操作ではグラフィックカードは重要ではないことに注意してください。
ほとんどの最近(2015年以降)のIntel製グラフィックカードは問題なく動作しますが、一部の機種のドライバーにはOpticStudioに影響を与える特定のバグがあります。それらの多くには回避策を用意しています。Intel と Intel 以外のグラフィックカードの両方を搭載したノートパソコンをお持ちの場合、もう一方のカードを使用するようにシステムを設定することができます。詳細については、「高性能グラフィクス カードを使用するための OpticStudio の設定 」を参照してください。
ディスク容量
OpticStudioをインストールするための最小空き容量は3.5 GBです。ただし、プライマリ(C :)ドライブに数百ギガバイトの空き容量を確保することをお勧めします。これにより、OpticStudioの一時ファイル、作業ファイル、Windowsページファイルのためのスペースが確保されます。 ソリッド ステート ドライブ (SSD) の使用もお勧めします。どの Windows でも動作が高速になるからです。同様に、ハード ドライブに大量のデータが出力される作業を実行する場合は、必須ではありませんがRAID ディスク アレイの使用または 2 台目のドライブとしての SSD の使用が効果的です。 もちろん、Opticstudioデータファイルを定期的に別のドライブまたはオンライン ストレージにバックアップすることもお勧めします。 これにより、ドライブ障害による作業の損失を回避できる可能性が高まります。
その他
OpticStudio は、3DConnexion SpaceMouse にも対応しています。OpticStudio の 3D モデル機能を使用する場合に、このマウスできわめて効率的な操作が可能です。
KA-01350
14人中10人がこの記事が役に立ったと言っています
