同時使用ユーザーのモニタリングによるネットワークライセンスの使用状況の追跡 (Zemaxレガシーパッケージ)
著者: Matthew Sutton
はじめに
任意の時点で使用されるライセンスの最大数を含めて、Zemax ライセンスがネットワークでどのように利用されているかを監視し、レポートしたい場合があります。Zemax ライセンス マネージャーを正しく構成することで、データをログに記録できます。
はじめる前の注意点:
この手順は、赤の USB キーまたはレガシーバージョンのソフトキーのネットワーク ライセンスでの OpticStudio、OpticsBuilder、または OpticsViewer で使用できます。
レガシー Zemax ライセンスには、「L」または「T」で始まる 6 桁の英数字のシリアル番号 (L100000 など) を持つライセンスが含まれます。ライセンス種類の確認は、レガシー Zemax ライセンスを確認する方法 を参照してください。Ansys ライセンス バージョンの Zemax ソフトウェアを使用している場合は、Ansys Zemax ライセンスの概要とガイド を参照してください。
基本的なログの構成
Zemax レガシー製品のネットワーク ライセンスは、ライセンス サーバー上の Zemax ライセンス マネージャー (ZLM) に含まれる Thales LDK ソフトウェア ライセンスで管理されます。ZLM は、OpticStudio、OpticsBuilder、および OpticsViewer のレガシー ライセンスをサポートしています。これは、最初にログを構成するときに、少なくとも 1 日間はログを確認できないことを意味します。
始める前に、次の点に注意してください。
  • この手順は、黒色 USB ネットワーク ライセンス(ライセンス番号が 22000~40999 のもの)またはインディビジュアル(ネットワークではない)ライセンスをお持ちのお客様には適用されません。ネットワーク経由で共有可能な赤色 USB またはソフトキー ネットワーク ライセンスが必要です。
  • ライセンス ロギングを設定するには、ネットワーク ライセンスをホストしているコンピュータ / サーバーから行う必要があります。
  • 以前にサーバーで毎日のアクセス ログ ファイルを設定している場合は、エラーを回避するために最初にそれらを削除する必要があります。これを行うには、サーバー上の次のフォルダーから LOG で終わるすべてのファイルを削除します: C:\Program Files (X86)\common files\Aladdin shared\HASP\log
Sentinel Admin Control Center で、サーバーの基本的な使用状況ログを構成できます。ネットワークライセンスの使用状況を監視および制御する方法 (Zemaxレガシー) を参照してください。
詳細な使用方法
ライセンス ベンダーは、上記の既定のログ ファイルを解釈したり、詳細な使用方法を示したりするためのユーティリティを提供していません。
データを解釈して詳細な使用状況を追跡するために、Zemax では、サード パーティの TeamEDA 製品を使用して、Zemax 製品のライセンス使用状況を監視および管理することをお勧めします。
LAMUM 製品の情報と価格については、teameda.com を参照してください。この製品はテスト済みで、Zemax 製品で正しく動作することが確認されています。TeamEDA には、こちらから連絡できます。
KA-01841
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
