ライセンスにエンドユーザーを追加する方法を教えてください。
ライセンスのエンドユーザーを追加または変更するには、ライセンス管理者である必要があります。
注意事項
  • 追加する人は、アカウントの[Colleagues](同僚)ページに登録されている必要があります。同僚の追加または非アクティブ化はいつでも可能です。
  • 個人(1ユーザー)ライセンスには一度に1エンドユーザーを登録でき、30日に1回変更できます。ネットワークライセンスには複数のエンドユーザーを登録でき、ユーザーの追加または変更に関する制限はありません。
  • ネットワークライセンスでは、複数のエンドユーザーを持つことができ、ユーザーの追加や変更も無制限に行うことができます。
  • Zemaxのリソースにアクセスできるユーザーを管理するには、永久(非サブスクリプション)ライセンスまたはUSBドングルのエンドユーザーを変更するだけです。ライセンス自体を使用する必要はありません。
  • 新規ライセンスのアクティベートまたはライセンスの移行を行えるのは、ライセンスのエンドユーザーとして登録されている人だけです。(これはサブスクリプションライセンスに適用され、永久ライセンスには適用されません)
ネットワークライセンスにエンドユーザーを追加するには
  1. 自分のZemaxアカウントプロフィールページから、エンドユーザーを追加したいライセンス番号をクリックします。[Product](製品)に「NET」または「NETWORK」と表示されることを確認します。
  2. [License Details](ライセンスの詳細)ページの[Add End User](エンドユーザーの追加)をクリックします。虫眼鏡をクリックして、同僚を選択します。選択したユーザーに、ライセンスが割り当てられたことが通知されます。まだZemaxアカウントをセットアップしていない場合は、セットアップするよう招待されます。新しいエンドユーザーも、Zemaxから提供されるリソースすべてにアクセスできます。
  3. 新しいエンドユーザーは、ライセンスされたZemaxソフトウェアをダウンロードし、自分のマシンにインストールすることができます。次に、Zemaxライセンスマネージャーを開き、[View License](ライセンスを表示)ページを選択し、[License Number](ライセンス番号)の横にある[Default](デフォルト)ボタンをクリックする必要があります。Zemaxアカウント資格情報を使ってログインしてライセンスをアクティベートするよう求められます。
    ヒント: 新しいユーザーにライセンスが自動的に表示されない場合は、そのユーザーがライセンスサーバーと同じネットワークに接続されていることを確認してください。また、ライセンスサーバー名を設定に入力する必要があるかもしれません。この記事の「クライアントマシンへのインストール」のセクションを参照してください。
シングルユーザーライセンスのエンドユーザーを変更するには
  1. 自分のZemax アカウントプロフィールページ から、「管理する」ボタンまたはライセンス番号をクリックして[License Details](ライセンスの詳細)を開きます。[Product description](製品の説明)に「NET」または「NETWORK」と表示されていなければ、シングルユーザーライセンスです。
  2. 削除したいエンドユーザーの名前を探します。その名前の右にある矢印をクリックし、Change User](ユーザーを変更)を選択します。このオプションを選択できない場合、ライセンスの上のメッセージに、次にエンドユーザーを変更できる日付が表示されます。
  3. 「エンドユーザーを追加」をクリックして、同僚のリストから新しいエンドユーザーを選択します。同僚のリストから新しいエンドユーザーを選択します。選択したユーザーに、ライセンスが割り当てられたことが通知されます。まだZemaxアカウントをセットアップしていない場合は、セットアップするよう招待されます。
  4. USBライセンスの場合は、現在のエンドユーザーが新しいユーザーにキーを渡すことができます。ソフトキーライセンスの場合は、元のエンドユーザーがZemaxライセンスマネージャーを介して新しいエンドユーザーにライセンスを移行することができます。ライセンスの移行方法に従って操作を行うと、元のエンドユーザーが移行コードが送られてきます。
  5. 新しいエンドユーザーは、ライセンス対象のZemaxソフトウェアをダウンロードし、自分のコンピュータにインストールできます。ソフトキーライセンスの場合は、Zemaxライセンスマネージャーのライセンストランスファーコードを使います。
2人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
