このラーニングパスは、OpticStudioでホログラムを効果的に設計するために必要なことを網羅しています。シーケンシャル モードとノンシーケンシャル モードで利用可能なさまざまなモデル、ホログラムを視覚化する方法、収差補正にホログラムを使用する方法について学びます。 ホログラムを使用して拡張現実 (AR) 導波路に光を結合する方法と、ホログラムの効率を考慮してモデルをより現実的にする方法を学びます。 想定所要時間: 6 時間
OpticStudioでのホログラムの設計
ホログラムは、コンパクトで軽量なシステムを実現するために使用される非常に汎用性の高い光学素子です。ホログラムは様々な用途に効果的に使用されており、近年では特に拡張現実 (AR) 用途のヘッド アップ ディスプレイの設計において注目されています。以下の記事では、ホログラムの主な特性を説明し、OpticStudio で利用可能なホログラムのモデルについて概要を説明します。
ZOS-API を使ったホログラムのフリンジ構造の解析
光学ホログラムを設計する場合、製造性を確保するために素子上のフリンジ周波数を解析することが重要になることがよくあります。この記事では、ZOS-API を使用してユーザー解析を作成することで、シーケンシャル モードでのホログラム 1、ホログラム 2、および光学合成ホログラムの表面タイプについて、そのような調査を実行する方法を示します。
光学合成ホログラムの使い方
ここでは、光学合成ホログラム (OFH) を使用してシングレット レンズの収差を低減する方法を説明します。ホログラム構成ビームを表す 2 つの ZMX ファイルについて説明した後、再生ファイルで OFH を設定する方法を説明します。次に、シングレット レンズを回折限界までもっていくために、再生ファイルからホログラム構成ビームの変数に簡単にアクセスする方法を説明します。
AR 用光学系のホログラフィック導波路のモデリング
AR 用光学系では、一般的にディスプレイ エンジンから装着者の目に光を運ぶために使用する導波路に、光を結合するためにホログラムを使用します。この 2 部構成のレッスンでは、OpticStudio でホログラム表面を平面導波路構造へのインカプラーとして使用する方法を説明します。
体積ホログラムの回折効率計算
体積ホログラムを完全にシミュレートするモデルを紹介します。これらの物理特性は、ヘッド マウント ディスプレイ (HMD) やヘッド アップ ディスプレイ (HUD) などのシステムを設計する上で重要です。
