Zemax アカウントのメールアドレス、名前およびパスワードの変更方法
メール アドレスおよび名前の変更
アカウントに表示される名、姓、フォーラムのニックネーム、または電子メールアドレスを変更するには、Zemaxプロファイルページのサポートチケットを介してサポートに連絡するか、Zemax のプロファイルページ のサポートチケットを通じてサポートに連絡するか、support@zemax.com に電子メールを送信してください。ライセンスによっては、登録フォームへの記入が必要になる場合があります。
会社を変更する場合、Zemax アカウントの情報を変更するだけで新しい会社のライセンスにあなたを紐づけないということに注意してください。新しい会社のライセンス管理者が、あなたを同僚として追加して、新しい会社のライセンスに紐づける必要があります。
昔のフォーラムへの投稿を新しいアカウントに紐づけたい場合は Zemax サポートまでご連絡ください。
パスワードの変更
ライセンス管理者の場合は、Zemax プロファイル ページの「同僚を管理する」セクションを確認してください。あなたとあなたの同僚のそれぞれのための「パスワードの再設定する」ボタンが存在します。
ライセンス管理者以外の方は、Zemax アカウントのパスワードを自分で再設定できます。ログインしている場合は、まず Zemax アカウントからログアウトします。次に、Zemax ホームページの上部にある[ログイン] をクリックします。ログインする際に、以下のパスワードフォームがありますので、 「Don't remember your password?」のリンクをクリックします。その後パスワードリセットメールが送信されますので、そちらから変更してください。
1人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
