在没有互联网的电脑上激活、转移或更新Softkey授权
此篇文章说明如何在电脑未连接互联网的情况下激活、更新或转移Softkey授权。要在此情况下的计算机激活授权,必须遵循文内步骤。
作者 Alissa Wilczynski
此篇文章说明如何在离线的情况下激活、更新或转移softkey授权。 要在此情况下的计算机激活授权,必须遵循文内步骤。
如果您要安装Softkey的计算机可以连接到互联网,你可以直接参考以下文章:
注意:在继续阅读本文之前,您应该确定您拥有Softkey授权。如果您收到Zemax的USB授权,则您不会拥有Softkey授权!
如果您拥有USB密钥授权,则有其他文章可帮助您更新服务信息。 如果您持有的是黑色USB授权,请参阅 “检查密钥是否处于有效服务期内?”。 如果您持有的是红色或绿色USB授权,请参阅 “在没有互联网的电脑使更新红色或绿色的USB授权”。
离线激活Softkey授权
当你购买 OpticStudio Softkey密钥授权之后,你会收到一封从sales@zemax.com自动寄出的电子邮件。 此邮件会包含一组激活码,激活码仅能在有网络的情况下,输入到Zemax授权管理器 (Zemax License Manager) 里面后激活。 如果你的计算机没有连接到互联网的话,你需要忽略激活码并按照下方指示进行激活。
重要说明: 一个授权只能被激活一次。 一旦激活后,如果您想要把被激活的授权移动到其他计算机,请参阅 "转移和更新Softkey授权" (需要网络) 或是参阅 "在离线计算机转移出/接收Softkey授权的步骤"。
请求应用授权文件
安装适当的软件后,您需要按照以下步骤将授权应用于您的计算机:
请注意,并非所有类型的授权都支持离线激活,如果您提交了不支持类型的授权离线激活申请,我们会通知您。
  1. 打开位于Windows开始目录中的Zemax授权管理器,它位于 “开始”->“Zemax Opticstudio(OptisViewer)” 或 “Zemax License Manager” 文件夹中
  2. 若是旧版的Zemax授权管理器 (2018年11月或更早之前的版本),点击登陆管理控制中心(Launch Sentinel Admin Control Center)
    若是第二版的Zemax授权管理器 (ZLM V2;2019年6月或更新的版本),点击错误排查(Troubleshoot)-> 登陆管理控制中心。 或者,打开浏览器,链接到 http://localhost:1947。 请注意,这是您计算机上的本地页面,不需要网络连接。
    提示:如果此页面不能打开,则说明OpticStudio授权所需的Sentinel LDK授权运行软件没有正确安装。 请参阅“如何对Softkey授权进行故障排查”以检查和修复底层的授权软件。在Sentinel Admin Control Center正常工作后,再返回此文章。
  1. 在Sentinel Admin Control Center中,到Diagnostics选项卡,点击Create ID File
  1. ID文件 (名为 "your_computer_name.id") 将储存在您的计算机上,通常位于Windows的Downloads文件夹中。
    提示:在收到Zemax的激活文件之前和激活许可证之后,请勿更改任何计算机硬件或者Windows计算机名/域。这么做会触发复制保护。
  2. 将ID文件附加到电子邮件中。 将电子邮件发送至sales@zemax.com,主题为“Softkey Activation: V2C Required”。请在电子邮件主旨中包含您的授权序号(以L1开头,如L100000)。
  3. 我们会将.v2c文件回复给您。 将该文件储存到您的计算机,然后继续下面的指示。
  4. 打开Zemax授权管理器,再打开Sentinel Admin Control Center。
  5. 点击左侧选单中的Update/Attach
  6. 点击Choose File并找到您保存的.v2c文件。
  7. 点击Apply File以激活授权并将其锁定到计算机。
  1. 您现在可以打开Zemax授权管理器,您将在许可证信息下看到新的Softkey详细信息 。
  2. 您可以删除.v2c文件,因为这是一个一次性文件。
最后,您可以参阅Zemax授权政策,以确保您保护好您的Softkey 授权避免遗失。
如果您以后想要把被激活的授权移动到其他计算机,请参阅 "转移和更新Softkey授权" (需要网络) 或是参阅 "在离线计算机移出/接收Softkey授权的步骤"。
离线更新Softkey授权
您可能需要定期更新Softkey授权信息。 例如,您可以续订授权的技术服务或将其从专业版升级到旗舰版。 本节将介绍如何在无网络的计算机上操作此更新。 在开始之前,您应该注意:
  • 需要在安装授权的计算机上操作更新。 因此,对于OpticStudio网络授权而言,这意味着授权是在安装的服务器计算机上而不是在客户端的计算机上
  • 执行此过程后,无需保留我们发送给您的.v2c文件。
要在离线的计算机上对Softkey授权操作更新,请执行以下步骤:
  1. 当您收到更新讯息时,它会显示为包含更新代码的自动电子邮件。 您不会使用包含的更新代码,因为它需要连接网络。 反之,请回复sales@zemax.com并请求V2C文件。 请务必提供授权序号(L1XXXXX)。
  2. 您将收到一封包含.v2c文件的电子邮件。将其保存到当前应用了授权的计算机上。 我们建议使用常用的文件夹,例如Documents or Downloads。
  3. 打开位于Windows Start... Zemax License Manager的Zemax授权管理器。
  4. 选择“查看授权”或“许可证信息”选项卡。 确认您正在更新的授权已被识别。 举例来说,您应该要看到授权编号,例如L100000。
    对于旧版的Zemax License Manager (2018年11月或更早之前的版本), 到许可证信息选项卡确认您更新的授权存在于列表中。 若是第二版的Zemax授权管理器 (ZLM V2;2019年6月或更新的版本),请选择查看授权并确保列表中包含您更新的授权。
  5. 对于旧版的Zemax授权管理器 (2018年11月或更早之前的版本),点击“登陆管理控制中心 (Launch Sentinel Admin Control Center)”。 若是第二版的Zemax授权管理器 (ZLM V2;2019年6月或更新的版本),请点击“错误排查 (Troubleshoot)-> 登陆管理控制中心 (Launch Sentinel Admin Control Center)”并确保列表中包含您更新的授权。 或者,打开浏览器,然后连接到http://localhost:1947
  6. 点击左侧选单中的Update/Attach
  7. 点击Choose File并找到您保存的.v2c文件。
  8. 点击Apply File,您将收到提示表明已完成更新。如果您收到任何错误提示,请将错误提示发送给sales@zemax.com获取帮助
  9. 您现在可以打开OpticStudio或Zemax授权管理器,您应该能够看到更新后的Softkey授权信息。
本节介绍从无法连接互联网的计算机转移出Softkey授权或把Softkey授权转移到无法连接互联网的计算机的操作过程。
在开始前请确保以下几点:
  • 在您需要转出授权的计算机上,授权必须存在并处于工作状态。如果计算机丢失、被盗、操作系统重装或崩溃,则授权已遗失,参照Zemax授权政策
  • 在移出和接受授权的计算机上都安装了Zemax授权管理器以及对应的软件。
  • 确保Zemax_RUS工具在当前持有授权的计算机(源计算机)和要转移授权的计算机(目标计算机)上都可用。 Zemax_RUS工具用于授权转移过程,它将创建目标文件和转移期间要使用的转移文件。
  • 您需要一个可供两台计算机来访问的空间来传输授权文件和Zemax_RUS工具。我们建议使用U盘或内部网络共享。
确认以上几点后,请按照以下步骤完成转移:
注意,源计算机是指当前激活许可证的机器。 目标计算机是您要将许可证移动到的机器。
  1. 目标计算机上打开浏览器并连接到http://localhost:1947 (Sentinel Admin Control Center) 验证授权软件是否正常工作;您的计算机不需要链接网络即可载入此页面 - 它是一个通过浏览器在您的计算机上运行的应用程序。 在“Options”下,选择“Help”并验证页面是否成功打开; 它应该匹配下面的图像。
    如果此页面打开出现错误消息,则表明OpticStudio授权所需的Sentinel LDK授权运行软件没有正确安装。 请参阅“如何对Softkey授权进行故障排除”以检查和修复底层的授权软件。 可成功运行Sentinel Admin Control Center后,再返回此文章步骤2。
  2. 打开Zemax_RUS并选择Transfer License。 点击“...”按钮将收件人讯息文件保存到桌面。 我们建议您将文件命名为“destination.id”(这是本文中使用的名称)。当然,特定文件名称并不重要。
  3. 点击Collect and Save Information。 这将提示并通知收件人信息储存在文件中。 请勿跳过此步骤,否则转移过程将失败
    重要提示:在完成离线传输过程之前,在您创建 destination.ID 文件的计算机上不要更改任何计算机硬件或 Windows 计算机名称/域。 这样做可能会导致转移的许可证被禁用或进程失败。
  4. 在源计算机上,关闭Opticstudio或Zemax授权管理器的所有文件,以确保未使用授权。
    提示:如果您要移动网络许可证,您还需要确保没有使用该许可证的打开的客户端会话。即 签出供离线使用的许可证席位是可以的。 您可以通过打开 Sentinel 管理控制中心 @ http://localhost:1947/_int_/sessions.html 来检查哪些客户端计算机具有打开的会话,详情参照本文。 如果您无法强制客户端断开连接,关闭所有会话的最快方法是将获得许可的计算机与您的网络断开连接。 任何失去许可证访问权限的客户端计算机都可以在退出 Opticstudio 之前保存其文件。
  5. 将您在上面创建的“Destination.id”文件复制到来源计算机。 .
  6. 打开Zemax_RUS应用程序。
  7. Transfer License 并标识要转移的授权密钥ID。 如果列出了多个授权,则需要确保识别正确的密钥。 如果您不确的哪个是正确的,请打开Zemax授权管理器并点击许可证信息目录。 从列表中查出对应的授权。
    对于旧版的Zemax License Manager (2018年11月或更早之前的版本), 到许可证信息选项卡查看,密钥 ID 就在密钥序列号的下方。
    若是第二版的Zemax授权管理器 (ZLM V2;2019年6月或更新的版本),请到查看授权页面,单击许可证编号(例如 L100000)以打开许可证详细信息页面并找到密钥 ID。
    注意:只能转移标记为“本地(Local)”的授权。
  8. 在此示例中,我们将转移授权号码L101601。 对于此授权,请在Zemax_RUS工具中,选择 Key ID 855860311232220694下列出的授权。
  9. 点击"Read the recipient information file from" 旁边的 "..."按钮,然后选择从目标计算机上复制的“Destination.id”文件。 点击 Open
  10. 点击"Generate the license transfer file to"旁边的 “...”按钮。
  11. 将文件另存为“TransferFile.h2h”(我们在此范例中使用此名称,但文件名称并不重要)。
    重要提示:如果您要传输多个许可证,请确保为每个许可证指定不同的传输文件名(例如许可证编号)。 不要用另一个覆盖一个传输文件。 如果这样做,您将丢失覆盖的许可证。
  12. 选择Generate License Transfer File.您将看到一条讯息,要求您确认是否要将授权转移到目标计算机名称(下图中的Owner-PC)。点击Yes确认。
    重要说明:你的Softkey 授权包含在 "transferfile.h2h" 文件中。 确保不要遗失此文件如果遗失,您的授权将受到Zemax授权政策限制。 如果您的授权没有ZPA,这意味着您需要购买替代授权。 我们建议复制而不是将转移文件移动到移动存储器,以防它在传输过程中丢失。 另外请注意,如果要移动多个授权,请确保将每个传输文件保存为其他文件名,以避免覆盖和遗失现有文件。
  13. 将产生的"TransferFile.h2h" 复制到目标计算机
  14. 在目标计算机上,打开Zemax_RUS工具。
  15. Apply License File并在Update File下,选择 "...." 浏览并选择TransferFile.h2h文件。 点击Open
  16. 点击Apply Update
  17. 在目标计算机上,通过打开Zemax授权管理器进行测试以确保已成功传输授权。 点击“许可证信息” ,然后在可用授权列表中查找授权。
    如果您将在目标计算机上运行OpticStudio,请打开软件并验证它是否也识别授权。
如果授权未显示或日期无效,请参阅下方的 "获取帮助"。
获取帮助
如果在激活,传输或更新时收到任何错误消息,请与Zemax Support联系以获取进一步的帮助。 内容请包括:
  • 您的授权号码(例如L000001))
  • 任何错误消息
  • Sentinel Admin Control Cente中Sentinel Keys的页面截图。
KA-01594
0 人中有 0 人觉得有帮助
