OpticStudio快速安装指南
本文是描述如何安装OpticStudio和激活新OpticStudio单用户软键许可证的快速指南。
作者 Don Dickinson
重要提示:如果您正在安装Opticstudio并尝试在您的组织中获得共享网络许可(许可产品名称包含NET或NETWORK一词)请按照如何配置OpticStudio网络版授权的密钥服务器和客户端的“在客户端计算机上安装”部分进行操作。
从Zemax收到新的OpticStudio softkey后,您需要完成两个过程才能正确配置您的许可证并运行 OpticStudio:
  1. 在您的计算机上安装最新版本的OpticStudio。
  2. 在Zemax许可证管理器中激活您的softkey许可证。
以下部分将描述这些过程中的每一个。
软件安装
要在您的计算机上正确安装最新版本的OpticStudio,请按照以下步骤操作。
  1. 验证您的计算机是否满足系统要求。请注意,需要64位版本的Windows 7 Service Pack 1、Windows 8.1、10或更高版本。确保您具有在计算机上安装软件的管理权限,否则您将无法完成安装。
    Apple 用户的重要提示:OpticStudio不能在Apple计算机上本地运行;使用这些计算机的用户必须使用虚拟机 (VM) 平台,例如 Parallels、VMware Fusion或VirtualBox,以及用于OpticStudio的Windows操作系统。 如果您使用这些VM平台之一,我们建议使用Windows 8.1或10以获得OpticStudio图形兼容性、性能和安全性。
    另请注意,不支持在Bootcamp(双启动WIndows 和 OS/X)下激活软件许可证,Apple M1 CPU 也不支持。请参阅如何在基于Intel的Mac计算机上运行OpticStudio
  2. 如果您已经安装了OpticStudio,请关闭OpticStudio的任何实例或OpticStudio帮助文件。
  3. OpticStudio下载页面下载最新的OpticStudio版本。
  4. 在您的Windows下载文件夹中,<双击> 下载的OpticStudio安装文件。 然后将打开一个安装向导来指导您完成安装。点击下一步。
Setup
  1. 随后将出现“终端用户许可协议”。阅读许可协议的条款。如果您同意这些条款,请点击“我接受协议”按钮,然后单击“下一步”继续。
Setup_2
  1. 您会看到窗口提醒您关闭所有OpticStudio或手册的窗口。完成此操作后,请点击“下一步”。
Setup_3
  1. 然后系统将提示您输入安装位置。默认情况下,OpticStudio将安装到C:\Program Files\Zemax OpticStudio,但您可以指定所选的位置或文件夹名称。单击“下一步”继续。
Setup_4
  1. 同样地,您可以指定”开始”菜单文件夹,我们不建议您更改默认的名称。点击“下一步”来继续。
Setup_5
  1. 您可以选择在桌面添加快捷方式。点击“下一步”继续。
Setup_6
  1. 下一个页面显示安装摘要。点击安装。
Setup_7
  1. 您将会看到显示安装正在进行的窗口。
Setup_8
  1. 完成后您会看到如下页面,点击继续。
Setup_9
  1. 安装程序将会告诉您安装已完成。点击”完成”来关闭安装程序。我们建议您勾选“自动启动OpticStudio”的选项。如您勾选了此选项,点击”完成”后,OpticStudio将启动。
setup complete
  1. 首次启动OpticStudio时,软件会提示您是第一次使用。OpticStudio需要将镜头示例文杰复制到Windows的Documents\zemax文件夹中。这需要几分钟。
Finish_zemax_installation
复制文件后,OpticStudio将自动打开Zemax许可证管理器。 如果它没有自动打开,请导航到 Start...Zemax OpticStudio...Zemax License Manager。 下一节将介绍如何激活您的OpticStudio许可证。
激活Softkey许可证
安装OpticStudio后,您必须激活您的softkey许可证。作为激活许可证的第一步,您必须完成Zemax帐户的设置。 如果您没有完成您的Zemax帐户,您将无法激活您的许可证。
当您收到新的OpticStudio许可证时,如果您之前没有收到邀请,您还应该收到一封邀请您加入Zemax的电子邮件。 找到此电子邮件并完成您的帐户。
如果您之前有一个帐户,但不知道您的登录信息,您可以通过任何Zemax网页右上角的登录链接重置您的密码。
激活Zemax帐户后,请继续执行以下步骤。
  1. 开始...Zemax OpticStudio...Zemax License Manager打开Zemax License Manager应用程序。并导航到新许可证选项卡。
  2. 在指定字段中输入激活电子邮件中的许可证号和激活码。如果您的软件需要注册,将自动显示两个字段,要求您输入Zemax电子邮件地址和密码。在这些字段中输入您的Zemax电子邮件地址和密码。
  3. 选择“激活”以完成许可证激活。如果它已成功激活,您将收到一条确认消息。
注意:如果您在激活时收到错误消息,请导航到疑难解答选项卡并选择检查HASP驱动程序。如果需要,这将检查和修复许可驱动程序。如果该过程给出除“确定”以外的任何消息,请参阅“解决softkey激活和传输错误”以获取其他问题排查信息。
  1. 激活您的许可证后,通过导航到Zemax许可证管理器的查看许可证部分来验证它是否正常工作。验证产品名称和支持到期是否与您的激活电子邮件中显示的相符。
  1. 关闭许可证管理器,OpticStudio将自动启动。如果您在尝试启动它时遇到任何错误或没有任何反应,请参阅“对OpticStudio安装进行故障排除”。注意:如果您以后需要再次启动 OpticStudio 或它没有自动启动,请使用您创建的OpticStudio桌面快捷方式,或在Start...Zemax OpticStudio中找到快捷方式。
  2. 安装完成!
作为最后一步,我们建议您阅读Zemax许可政策。它提供了有关您的软键许可证如何工作的详细信息以及避免丢失它的提示。
此外,请注意,如果需要,您可以转让在另一台机器上使用OpticStudio的许可。为此,请按照“转移和更新Softkey密钥许可证”中的步骤操作。
KA-01832
16 人中有 14 人觉得有帮助
