Zemax 知识库即将迁移!
了解ZOS-API的主要接口——MATLAB
本文对ZOS-API的主要接口 (Interfaces) 进行了介绍。它遵循编程(Programming)选项卡>关于ZOS-API(About the ZOS-API)下的帮助文件(Help File)中描述的内容。帮助文件中对每个接口都有对应的介绍,建议您阅读这些内容。本文将着重介绍其中重要的部分,您将有机会对照练习。本文是对应于MATLAB编写的。
作者 Julia Zhang and Yihua Hsiao
ZOS-API是被作为接口的层次结构建立的。通过这些接口可以访问OpticStudio的不同功能。本文将介绍其中一些主要的部分。
IZOSAPI_Application TheApplication
定义
TheApplication 是一个变量,它是 IZOSAPI_Application 接口的实例。
正如帮助文件中定义的那样,TheApplication(或者你选择其他任意方式调用这个变量)可以访问ZOS (Zemax OpticStudio)已提供的所有地址。接下来,让我们来了解一下TheApplication
如何使用TheApplication
使用Matlab连接到OpticStudio交互扩展,请点击“编程(Programming)>Matlab>交互扩展(Interactive Extension) ”以生成模板代码。在这段代码中,app = TheConconnection.ConnectAsExtension(实例)用于连接OpticStudio中的已有实例。
要使用Matlab连接到OpticStudio独立应用程序(Standalone Application),单击“编程(Programming)>Matlab>独立应用程序”生成模板代码。在这段代码中,app = TheConnection.CreateNewApplication()用于在“headless”模式下启动OpticStudio的新实例。请注意,虽然OpticStudio窗口是不可见的,但它仍然需要有效的许可证才能使用。
如下为一些实用的命令:
  • 关闭应用程序: TheApplication.CloseApplication();
  • 检查您的授权版本: TheApplication.LicenseStatus;
  • 检查您的授权模式: TheApplication.Mode;
  • 将 OpticStudio 的语言切换为英语:TheApplication.Preferences.General.Language=ZOSAPI.Preferences.LanguageType.English;
  • 获取示例文件夹(Sample Files folder)的完整路径:sampleDir = TheApplication.SamplesDir
IOpticalSystem PrimarySystem
定义
帮助文件中的定义为:PrimarySystem 属性提供了对当前加载的. zmx文件的访问权限,并提供了若干操作和数据访问权限。
如何使用PrimarySystem
TheSystem提供对编辑器的访问权限:.LDE用于镜头数据编辑器(Lens Data Editor),.MCE用于多重结构编辑器(Multi Configuration Editor),.MFE用于评价函数编辑器(Merit Function Editor),.TDE用于公差数据编辑器(Tolerance Data Editor),.NCE用于非序列编辑器(Non-Seqential Editor)。还可以使用 .Analysis 对分析进行访问和使用 .Tools 对工具进行访问。
一些关于TheSystem进行的实用操作如下所示:
  • 转换至非序列模式(Non-sequential Mode): TheSystem.MakeNonSequential();
  • 转换至序列模式(Sequential Mode): TheSystem.MakeSequential();
  • 加载.ZMX文件: testFile = System.String.Concat(sampleDir, '\Sequential\Objectives\Double Gauss 28 degree field.zmx');TheSystem.LoadFile(testFile, false);
  • 保存已存在的系统(.ZMX): TheSystem.Save();
  • 将当前系统保存为一个新的文件: TheSystem.SaveAs(copyFile);
  • 创建新的(默认的)镜头数据文件(LENS.ZMX):TheSystem.New(false);
  • 关闭当前已打开的系统且不保存: TheSystem.Close(false);
ISystemData SystemData
定义
帮助文件中的定义为:TheSystemData 包含系统所有的基本数据,可以对系统选项(System Explorer)进行设置。
TheSystemData = TheSystem.SystemData;
如何使用TheSystemData
TheSystemData可以对孔径(Aperture)、视场(Fields)、波长(Wavelengths)、环境(Environment)、光线瞄准(RayAiming)、非序列数据(NonSequentialData)、偏振(Polarization) 等特性进行访问。
如下为一些可改变 TheSystemData 中设置的实用操作:
  • 更改下拉菜单中的设置:OpticStudio下拉菜单中的设置只能获取预设值的列表。在ZOS-API中,这些列表以枚举的形式公开。例如,要将系统孔径类型更改为入瞳直径(Entrance Pupil Diameter),请选择 EntrancePupilDiameter  作为枚举类型,它是 ZemaxApertureType 的一种。
    TheSystemData.Aperture.ApertureType=ZOSAPI.SystemData.ZemaxApertureType.EntrancePupilDiameter;
  • 更改数值设置:
    TheSystemData.Aperture.ApertureValue=20;
  • 更改字符设置: sysTitleNotes = TheSystem.SystemData.TitleNotes;
  • 设置膜层文件并重新载入: sysFiles = TheSystem.SystemData.Files; sysFiles.CoatingFile = 'COATING.DAT';TheSystem.SystemData.Files.ReloadFiles();
  • 添加标题: sysTitleNotes.Title = 'Add here the title';
  • 勾选或不勾选复选框。True代表着勾选这个选项,False代表不勾选:TheSystemData.Aperture.AFocalImageSpace = true;
如下为一些可改变视场和波长的实用选项:
  • 访问视场: sysField = TheSystem.SystemData.Fields;
  • 访问波长:sysWave= TheSystem.SystemData.Wavelengths;
  • 添加新的视场X=0,Y=5.0,视场权重为1.0NewField_2 = sysField.AddField(0,5.0,1.0);
  • 添加新的波长0.6328mm,权重为1.0NewWave_2 = sysWave.AddWavelength(0.6328,1.0);
  • 将视场1 的值改为X=1,Y=2.0,视场权重为0.5field1 = sysField.GetField(1); field1.X = 1.0; field1.Y = 2.0; field1.Weight = 0.5;
  • 将波长1改为0.55mm:TheSystemData.Wavelengths.GetWavelength(1).Wavelength = 0.55;
  • 设置波长1 为主波长:TheSystemData.Wavelengths.GetWavelength(1).MakePrimary();
  • 视场类型 (Field Type) 改为物高 (Object Height)sysField.SetFieldType(ZOSAPI.SystemData.FieldType.ObjectHeight);
  • 归一化 (Normalization) 改为径向(Radial): sysField.Normalization= ZOSAPI.SystemData.FieldNormalizationType.Radial;
  • 使用视场向导 (Field Wizard) 从0到10添加3个等效的Y视场:sysField.ApplyFieldWizard(ZOSAPI.SystemData.FieldPattern.EqualAreaY,3,10,0,0,1,true,false);
    最后三个参数 (1,true, false)表示:从第1行开始,分别检查覆盖 (Overwrite) 是否选中和使用拾取 (Use pickups) 是否取消选中。
  • 使用正交算法 (Quadrature) 从0.486mm到0.656mm范围内定义6个波长:TheSystemData.Wavelengths.GaussianQuadrature(0.486,0.656,ZOSAPI.SystemData.QuadratureSteps.S6);
  • 使用预置 (Preset) 选项定义波长:TheSystemData.Wavelengths.SelectWavelengthPreset(ZOSAPI.SystemData.WavelengthPreset.FdC_Visible);
  • 读取视场的数目: num_fields=TheSystem.SystemData.Fields.NumberOfFields;
分析
定义
帮助文件中的定义为:the Analyses 包含访问 OpticStudio 中分析功能的所有信息的权限。
TheAnalyses = ThePrimarySystem.Analyses;
如何使用TheAnalyses
TheAnalyses可以访问所有的分析选项。
如下为一些运行分析选项卡的实用命令:
  • 执行一次分析: TheSystem.Analyses.New_Analysis(ZOSAPI.Analysis.AnalysisIDM AnalysisType)
    例如,执行一次光线光扇图分析:
    TheRayFan = TheSystem.Analyses.New_Analysis(ZOSAPI.Analysis.AnalysisIDM.RayFan);
    一些分析选项可以用它们自身的功能打开:
    TheRayFan = TheSystem.Analyses.New_RayFan();
  • 检查分析选项是否已有正在应用的设置: TheRayFan.HasAnalysisSpecificSettings;
  • 获取设置: TheRayFan_Settings = TheRayFan.GetSettings();
  • 更改已经应用的设置。例如,更改光线数目: TheRayFan_Settings.NumberOfRays = 100;
    改变波长: TheRayFan_Settings.Wavelength.SetWavelengthNumber(0);
  • 使用 ModifySettings 更改还未应用的设置:
    analysisSettings.SaveTo(cfgFile);
    analysisSettings.ModifySettings(cfgFile, 'SHA_ROTX', '90');
    analysisSettings.LoadFrom(cfgFile);
    System.IO.File.Delete(cfgFile);
  • 应用设置:  TheRayFan.ApplyAndWaitForCompletion();
  • 获取结果:TheRayFan_Results = TheRayFan.GetResults();
  • 读取结果:得到的结果取决于已执行的分析。想要了解更多信息,请看文章 "生成 ZOS-API中各个分析的输出数据类型列表“。
    例如:示例代码23使用 DataSeries 读取光线光扇图 (Ray Fan) 的分析结果。
    for field = 1:max_num_field
         x = ray_results.DataSeries(field * 2 - 1).XData.Data.double;
    y = ray_results.DataSeries(field * 2 - 1).YData.Data.double;
    end;
编辑器
定义
编辑器是一组用于输入镜头数据、物体数据、操作数数据的电子表格。这些编辑器包括镜头数据编辑器(LDE)、非序列元件编辑器(NCE)、评价函数编辑器(MFE)、多重结构编辑器(MCE)、公差数据编辑器(TDE)
TheLDE = TheSystem.LDE;
如何使用编辑器
各编辑器之间的功能类似。LDE中是关于表面(Surface)的信息,NCE中是关于物体(Objects)的信息,MFE、MCE和TDE中是关于操作数(Operands)的信息,MCE中是关于多重结构(Configurations)的信息。
以下是TheLDE一些最常见的功能:
  • 添加新表面: TheLDE.AddSurface();
  • 在特定的表面序号前插入新表面: TheLDE.InsertNewSurfaceAt(1);
  • 删除一个或多个指定序号的表面:TheLDE.RemoveSurfacesAt(1,3);
  • 将指定数量的表面从一个位置复制粘贴到另一个位置TheLDE.CopySurfaces(1,3,3);
    第一个参数是要复制的第一个表面,第二个参数是要复制的表面数目,最后一个参数是要粘贴到的表面序号。
  • 访问特定的表面: TheLDE.GetSurfaceAt(1);
  • 改表面类型:surf1_type=surf1.GetSurfaceTypeSettings(ZOSAPI.Editors.LDE.SurfaceType.EvenAspheric); surf1.ChangeType(surf1_type);
  • 获取或设置半径(Radius)、厚度(Thickness)、半口径(SemiDiameter)、延伸区(ChipZone), 圆锥系数(Conic)、热膨胀系数(TCE)、标注(Comment)、材料(Material)、膜层(Coating)的值: surf1.Comment=  'Add comment here';
  • 添加求解(Solve):
    solve_MarginalRayHeight= surf1.ThicknessCell.CreateSolveType(ZOSAPI.Editors.SolveType.MarginalRayHeight);
    solve_MarginalRayHeight.PupilZone=0.5;
    surf1.ThicknessCell.SetSolveData(solve_MarginalRayHeight);
    surf1.RadiusCell.MakeSolveVariable();
  • 改变参数的值:par2= surf1.GetSurfaceCell(ZOSAPI.Editors.LDE.SurfaceColumn.Par2); par2.DoubleValue= 0.0005;
  • 将孔径属性改为圆形孔径(Circular Aperture)
    aperdata=surf1.ApertureData;
    circular_aper=aperdata.CreateApertureTypeSettings(ZOSAPI.Editors.LDE.SurfaceApertureTypes.CircularAperture);
    circular_aper.MaximumRadius=0.5;
    aperdata.ChangeApertureTypeSettings(circular_aper);
  • 访问编辑器工具栏的工具:  RunTool_ConvertLocalToGlobalCoordinates(int, int, int)
IOpticalSystemTools ThePrimarySystem.Tools
定义
帮助文件中的定义:每个光学系统提供对系统工具(System Tools)的访问权限。在指定的光学系统中,用户一次只能运行一个工具。
TheSystem.Tools
如何使用Tools
所有工具之间的语句相似。若要运行工具(Tool),请打开工具,定义设置,然后运行它。
testFile = System.String.Concat(sampleDir, '\Sequential\Objectives\Cooke 40 degree field.zar');
testFolder = System.String.Concat(sampleDir, '\test\');
loadZAR=TheSystem.Tools.OpenRestoreZAR();
loadZAR.SetFileName(testFile);
loadZAR.SetOutputFolder(testFolder);
loadZAR.SetFilesAllOverwrite();
loadZAR.RunAndWaitForCompletion();
loadZAR.Close();
如下为TheSystem.Tools.中常用的一些工具:
  • 创建存档文件(Create Archive)createZAR=TheSystem.Tools.OpenCreateZAR();
  • 将当前透镜数据输出为CAD文件: ToolExportCAD = TheSystem.Tools.OpenExportCAD();
  • 将文件转换为非序列文件: convertNSmode = TheSystem.Tools.OpenConvertToNSCGroup();
  • 执行快速聚焦( Quick Focus): quickFocus = TheSystem.Tools.OpenQuickFocus();
  • 移除所有变量: TheSystem.Tools.RemoveAllVariables();
  • 执行一次局部优化: LocalOpt = TheSystem.Tools.OpenLocalOptimization();
  • 运行一次批量光线追迹(Batch ray trace): raytrace = TheSystem.Tools.OpenBatchRayTrace(); 想要了解更多信息,请查看文章 在 MATLAB中使用ZOS-API批量处理光线追迹数据。
  • 打开公差分析 (Tolerancing)tol = TheSystem.Tools.OpenTolerancing();
  • 计算评价函数 (Merit Function)MFcalculator=TheSystem.Tools.OpenMeritFunctionCalculator();
  • 计算光斑半径 (Spot Radius)SpotCalculator= TheSystem.Tools.OpenRMSSpotRadiusCalculator();
  • 在表面3 处插入镜头库中的镜头:Lenscat=TheSystem.Tools.OpenLensCatalogs();
如下为 TheSystem.Tools 中非序列模式下可用的最常用的工具:
KA-01836
28 人中有 27 人觉得有帮助
