如何载入OpticsBuilder(.ZBD)文件
自 2021 年 12 月 31 日起,Zemax 产品中集成的SOLIDWORKS 相关功能已停用,并且在以后发布的 OpticsBuilder 或 OpticStudio 版本中也不再可用。 了解详情
OpticsBuilder通过快速且准确的方式,将镜头设计数据转换进入原生CAD平台内,以此有效地节省设计时间并提升生产效率。用户只需要点击一下鼠标即可快速地创建系统,无需对光学元件几何体进行重复建模。将直接载入整个光学设计,包含镜头材料、位置、光源、波长以及探测器信息,一步到位地建模光学系统,从而避免因为手动建模光学元件造成的误差。同时,也可通过查看边界光线和光学几何体数学分析,便捷快速地对系统封装进行设计。
作者 Esteban Carbajal
在OpticStudio 20.1 中,集成了OpticsBuilder文件的准备工具,更高程度地保障了光学系统内所有支持的数据都被整体包含在内。数据将包括(但不限于):镜头材料、膜层、光源定义以及加工绘图数据。得到的OpticsBuilder(.ZBD) 文件可以将所有必要信息载入至CAD软件中。用户只需要点击一下鼠标OpticsBuilder就将通过快速且准确的方式,将镜头设计数据转换进入原 CAD平台内,以此有效地节省设计时间并提升生产效率。
载入.ZBD文件
在Solidworks内创建新的装配体文件:
1. 在Command Manager中,点击Import .ZBD File
2. 在Open ZBD file窗口中,浏览/Documents/Zemax/Samples/OpticsBuilder/Heliar 37mm文件夹,选中Heliar 37mm.zbd文件。
3. 在 Locate 中存在两种选项:
  • Mate into existing design – 以子装配体的形式载入光学设计
  • Start new design – 以首级装配体中零件的形式载入光学设计
注意:当将光学系统添加至已有机械装配体时,使用“Mate into existing design”。当以光学系统为基础重新建立装配体时,使用“Start new design”。
4. 点击Open。OpticsBuilder将自动载入所有光学元件进入图像区域,并显示出边界光线。
KA-01894
0 人中有 0 人觉得有帮助
