我应该买什么电脑来运行OpticStudio?
本文解释了如何选择工作站来运行OpticStudio。
作者 Don Dickinson
一个经常被问到的问题是:“我打算买一个新的工作站,主要用于运行OpticStudio。最佳配置是什么?
当然,更大更好的硬件光线追迹的速度不一定会更快。OpticStudio将在非常普通的硬件上运行(参见这里的最低规格)。但它也是一个庞大的数字处理应用程序,能够处理非常大的问题,所以您可以做出明智的选择,明智地使用预算。
选择64位版本的Windows
OpticStudio 16及以上版本需要64位版本的Windows,因为它可以利用额外的RAM和CPU内核。我们推荐Windows 8.1 / Server 2012或更高版本。这些更新的操作系统具有更好的图形子系统、内存管理以及与新硬件的兼容性。他们还提供了正在进行的错误修复和安全更新,而早期版本正在逐步淘汰。
CPU核心数
OpticStudio是非常好的多线程软件,这意味着许多操作可以在计算机的多个CPU核上分割计算。截至2019年9月,OpticStudio能够同时使用多达64个CPU线程。我们可能会在未来扩展这一功能,因为有更多内核的CPU可用,它们可以被彻底测试。注意,如果您有超过64个核/线程,Windows会将它们分成多个组。在这一点上,OpticStudio被迫使用第一组。例如,如果你有72个核心,Windows会创建两个处理器组,所以OpticStudio会使用36个核心。有关CPU组的更多信息可以在微软的网站上找到。
请注意,英特尔的超频为操作系统添加了虚拟核。如果您的CPU有36个物理核,那么超频将其翻倍至72个。因此,在确定系统是否低于64个内核限制时,一定要计算超频内核数。如果你对如何最大化使用OpticStudio CPU有疑问,请联系Zemax Support
此时,大多数光线追迹操作可以使用最大支持的核心。根据光学系统的不同,优化通常在8到32核之间获得最大的性能提升。请参阅本地计算机供应商Puget Systems提供的OpticStudio硬件推荐页面。它有一些有用的基准。
如果您对使用OpticStudio最大化CPU使用率有任何疑问请联系Zemax支持
显卡和内存建议
每个核都需要一份光线追迹所需的所有数据的副本,因此所需的内存与核的数量成线性比例。在高性能应用程序中,我们推荐每核1到2 GB RAM。通常,即使是复杂的光学系统或带有CAD部件的系统,16-64 GB 也应该足够了。
使用支持DirectX 11的显卡和最小512 MB的VRAM。OpticStudio将许多数据呈现任务(如3D阴影模型)分配给GPU,但大多数光线追迹和优化是由CPU处理的,因此显卡对于这些操作并不重要。
最新的(2015 年及更高版本)英特尔显卡工作正常,但某些型号的驱动程序存在某些影响OpticStudio的错误。 我们为其中的许多人提供了解决方法。 如果您的笔记本电脑同时配备 Intel 和其他显卡,您可以将系统配置为使用其他显卡。 有关详细信息,请参阅“设置OpticStudio使用高级显卡”。
硬盘空间
安装OpticStudio的最小可用空间为5GB。 但是,我们建议您的主 (C:) 驱动器上至少有几十GB的可用空间。这为OpticStudio的临时文件、工作文件和Windows页面文件提供了空间。固态硬盘(SSD)也非常有用,因为它使所有Windows操作系统的响应速度更快。当然,也建议定期将Opticstudio数据文件备份到另一个驱动器或在线存储。这保证您可以避免由于驱动器故障而丢失工作。
其他建议
OpticStudio还支持3DConnexion空间鼠标,推荐这些功能,以获得与Zemax OpticStudio的3D建模功能交互的最有效体验。
KA-01350
14 人中有 10 人觉得有帮助
