如何安裝單人版Softkey許可證
本文解釋了如何在您的電腦上啟動一個新的單人用戶版Softkey許可證(Single-User Softkey)。本文同時介紹了在新版本與舊版本的Zemax License Manager中啟動許可證的步驟。
作者 Alessandra Croce
您必須連接網路來完成安裝和啟動步驟。如果您的電腦沒有連接網路,您需要按照這些步驟來啟動您的SoftKey。
開始之前
在進行文章中的操作之前,請確認您使用的是一個Softkey許可證(您的許可證序號的號碼格式為 L1XXXXX)。如果您使用的是從Zemax收到的是實體USB許可證,則您沒有Softkey許可證。
確認您有一個softkey許可證之後,您還需要確認以下事項。
  • 许可证名称中没有NET或NETWORK。网络许可需要被安装在服务器上而不是各个终端电脑中,查阅这篇文章
  • 您的許可證此前並沒有被啟動過。許可證只能被啟動一次。許可證啟動後只能從一台電腦轉移到另一台電腦上。
  • 您必須連接網路來完成安裝和啟動步驟。如果您的電腦沒有連接網路,您需要按照這些步驟來啟動您的SoftKey。
  • 您必須在準備啟動的電腦上安裝了Zemax软件。
  • 重要提示:請不要在蘋果Bootcamp(雙系統)環境下使用Windows啟動softkey許可證,因為softkeys並不相容此環境。您可以使用Parallels或其他像Vmware之類的虛擬化軟體。詳細內容請查看文章"如何在基于Intel的Mac计算机上运行OpticStudio"。
啟動一個單人版Softkey許可證
在您確認完以上的所有步驟之後,根據下面步驟啟動您的單人版Softkey許可證。注意:從2019年6月,Zemax發佈了全新介面的Zemax License Manager 版本2(ZLM V2)。下面的步驟中涵蓋了兩個ZLM版本。
對所有版本的Zemax License Manager進行的第一步操作是點擊Windows的開始功能表... Zemax License Manager來運行Zemax License Manager。在打開ZLM之後,進行如下操作。
  1. 對於經典Zemax License Manager(版本日期在2019年5月或在此之前):
    1. 找到選項New key.
    2. 在輸入框中輸入啟動碼並點擊Apply License。如果許可證啟動成功,將會收到啟動成功資訊。如果啟動後產生錯誤資訊,請參考文章"如何对Softkey授权进行故障排查"。
    3. 啟動之後,跳到第3步操作。
  1. 對Zemax License Manager版本2(版本日期在2019年6月或在此之後):
    1. 找到選項New License.
    2. 在相應輸入框中輸入許可證序號和啟動碼。個別的Zemax軟體需要單獨的軟體註冊。如果您的軟體需要進行註冊,另外兩個輸入選項MyZemax電子郵件和密碼會自動出現。如果沒有出現這兩項,跳到至步驟2e。
    3. 如果出現MyZemax電子郵件和密碼,請首先確保您可以成功登錄MyZemax。如果不能登錄,您可從這裡先進行註冊。
    4. 在成功設置完成您的MyZemax帳號後,在下圖的相應區域輸入MyZemax電子郵件和密碼。
  1. 選擇Activate來完成您的許可證啟動。如果啟動成功,將會受到一條確認資訊。
  1. 完成許可證啟動之後,在Zemax License Manager 中透過選擇License Information 或 View License來確認許可證可以使用。確認所顯示的產品資訊和服務有效期與您啟動郵件或訂單中的資訊一致。
  1. 許可證啟動的最後一步是閱讀Zemax許可證政策。它提供了有關softkey許可證如何鎖定到電腦上的詳細訊息,避免softkey丟失的提示、備份,以及Zemax對於丟失密鑰的政策。
使用指定許可證
如果您有多個許可證可以使用,您可選擇默認使用的許可證。例如您可能需要在專業版和旗艦版許可證之間進行切換。
在經典Zemax License Manager中,可以在 License Information 選項中選擇 Set as default 來指定要使用的許可證。您電腦上所有可以使用的softkey,紅色USB密鑰,綠色USB密鑰都會顯示在許可證資訊下的清單中。如果您電腦上插入了一個黑色USB許可證,勾選Use Black USB key 來使用此許可證。
對Zemax License Manager版本2,您電腦上所有可以使用的softkey,紅色USB金鑰,綠色USB金鑰都會顯示在查看許可證部分。要指定使用哪一個許可證,在許可證列表中勾選指定許可證的 Default 選項。
個別Zemax許可證需要單獨的軟體註冊。如果是這種情況,當把某個許可證設置為默認時,會提示您要用MyZemax 電子郵件和密碼進行登錄。如果您不知道您的MyZemax密碼,可以點擊頁面頂部 Sign In 按鈕進行密碼重置。如果您還沒有完成MyZemax帳號的設置,點此進行註冊。在成功設置完成您的MyZemax帳號後,在相應位置輸入您的MyZemax電子郵件和密碼並按 Login。您將看到確認資訊並回到查看許可證部分。預設按鈕會以藍色顯示,表明該許可證是您默認使用的許可證。在已啟動列表中您的許可證會出現核取標記,表明登錄之後許可證已被啟動。
常見問題
我是否需要擔心硬體故障,硬體遺失或Windows重灌情況下我的softkey會遺失?
是的。我們建議您閱讀Zemax許可證政策。其中詳細介紹了您的softkey如何被鎖定到電腦上,避免softkey丟失的建議,備份的建議,Zemax對於丟失密鑰的政策,以及可選擇的Zemax Productivity Assurance (ZPA)。
上面提到啟動碼只能使用一次。那啟動之後我是否可以將許可證轉移到另一台電腦上?
可以!如有需要將您的softkey許可證轉移到另一台電腦上。關於操作步驟,請查看"轉移和更新softkey許可證."
獲取幫助
如果您收到任何您無法解決的錯誤訊息,請聯繫Zemax Support team獲取更多幫助。請附加:
  • 您收到的錯誤訊息的截圖,
  • Sentinel管理控制中心Sentinel Keys頁面截圖
  • 您的許可證序號(例如,L000001)
KA-01596
0 人中有 0 人觉得有帮助
