本文介绍和提供了详细步骤教您如何确认您的许可证类型,安装OpticsViewer和使用您的许可证在新电脑上。本文也解释了不同类型的许可证差别和如何在您的电脑上使用他们。本文也包含了一些有用的小提示来解决您安装OpticsViewer和许可证方面的问题
作者 Matthew Sutton
本文介绍如何安装 OpticsViewer的完整过程,不同许可证可以运行不同版本的OpticsViewer。本文也包含故障排除文章链接。
如果您是许可证管理员,并首次配置和激活OpticsViewer许可证服务器,请参阅如何配置OpticsViewer网络版授权的密钥服务器和客户端。
开始之前
否则,如果您是只需要在您的机器上运行OpticsViewer的最终用户,请继续以下操作。
- 确保您的公司或组织购买了可用的OpticsViewer授权。这通常安装在服务器上,因此所有需要它的人都可以访问它。
- 确认您的电脑有达到下载页面中提示的OpticsViewer系统最低标准。确保安装了64位的Windows 7 SP1或是更新的操作系统版本。
- 确保您有在工作站上安装软件的权限。
- 下载安装软件。现在和之前的版本都可以在OpticsViewer下载页面中找到。
安装OpticsViewer
双击OpticsViewer安装程序。然后将打开安装向导,导引您完成安装。随后将出现“终端用户许可协议”。阅读许可协议的条款。如果您同意这些条款,请点击“我接受协议”按钮,然后单击“下一步”继续。
您会看到窗口提醒您关闭所有OpticsViewer的窗口。完成此操作后,请点击“下一步”。
然后系统将提示您输入安装位置。默认情况下,OpticsViewer将安装到C:\Program Files\Zemax OpticsViewer,但您可以指定所选的位置或文件夹名称。单击“下一步”继续。
同样地,您可以指定”开始”菜单文件夹。点击“下一步”来继续。
您可以选择在桌面添加快捷方式。点击“下一步”继续。
下一个页面显示安装摘要。
点击”安装“。您将会看到显示安装正在进行的窗口。
当预安装程序完成后,您将会回到OpticsViewer安装程序。
安装程序将会告诉您安装已完成。点击”完成”来关闭安装程序。页面中有一个“自动启动OpticsViewer”的选项。如您勾选了此选项,点击”完成”后,OpticsViewer将启动。
启动OpticStudio
首次启动OpticStudio时,软件会提示您是第一次使用。您将会收到有关OpticStudio需要将某些文件复制到资料夹的通知。如果您尚未更改以前安装的OpticsViewer版本中的资料夹位置,则会将这些文件复制到Windows的Documents\zemax文件夹中。这些文件包括OpticsViewer随附的所有镜头文件范例和库文件。点击“OK”。
文件复制后,OpticsViewer将启动。如果您的许可证已经配置,它将成功启动如下图所示。如果它停在Zemax许可证管理器页面,并要求激活新的许可证,请转到配置您的OpticsViewer许可证部分。如果OpticsViewer崩溃或发送错误消息,请阅读下面的故障排除部分。
配置您的OpticsViewer许可证
OpticsViewer适用于用户群和网络许可证的使用。网络版许可证托管在网络服务器上。许可证席位可在整个网络的不同OpticsViewer客户端电脑上使用,最多可用于购买的最大席位数量。如果您连接到组织的网络,这些许可证通常会自动出现在Zemax许可证管理器中。如果没有,以下是在您的计算机上配置许可证的附加信息。
如果它还没有打开,从Start...Zemax OpticsViewer..Zemax License Manager启动Zemax许可证管理器。检查查看许可证选项卡。
- 如果您没有看到任何OpticsViewer许可证,请参照如何配置OpticsViewer网络版授权的密钥服务器和客户端中的"客户端电脑内的安装“小节。
- 如果您确实看到OpticsViewer许可证,但遇到"未发现钥匙"错误,请参照OpticsViewer 安装故障排除中的"OpticsViewer无法找到授权密钥“小节。
故障排除
如果OpticsViewer沒有启动,该怎么做?
如果OpticsViewer宕机、产生错误信息或什么都没发生(无错误提示),请参照"OpticsViewer 安装故障排除"。
无法找到Zemax密钥或许可证
如果您在Zemax许可证管理器的"查看许可证"页面上看不到OpticsViewer许可证,或者可以看到它,但OpticsViewer仍然无法启动,请查看OpticsViewer 安装故障排除。
KA-01856
