如何共享OpticStudio文件
作者 Alissa Wilczynski
快速指引
共享设计文件是光学产品设计工作流程的一个组成部分。本文将介绍建议的共享步骤,以确保在共享OpticStudio文件时,所有必要的信息都被正确打包。这包括有关如何使用Zemax Archive文件和Project Directory结构(在OpticStudio 21.3中可用)的说明。
要共享OpticStudio设计,请按照以下步骤操作。更详细的信息包含在之后的部分中。
  1. File...Save As。创建一个新文件夹并将您的OpticStudio镜头文件保存到该位置。
  2. File...Convert to Project Directory。这将创建和捆绑项目特定的支持文件,如材料目录。
  3. File...Create Archive。这就像压缩所有必需的文件,无论它们位于Zemax文件夹结构中还是您的项目目录中。这将创建一个.ZAR 文件。
  4. 将.ZAR发送到所需的目的地。
  5. File...Load Archive。在目标机器上加载存档,这将完全按照原机器上保存的方式打开光学设计。
保存镜头文件
如果您已经创建了一个新模型并且是第一次保存,请选择File...Save As。在您希望放置所有项目数据的位置创建一个新文件夹。为您的文件命名,然后点击“保存”。默认选项是将文件保存为安全二进制格式(.ZOS)。 如果需要,您可以选择将文件保存为旧文本格式(.ZMX),但这样做会生成警告消息,因为ZMX 代表旧文件格式。
这将在新文件夹中创建一个具有您给定名称的.ZOS(或.ZMX)和.ZDA 文件。.ZOS (.ZMX) 文件包含您的镜片设计,.ZDA 文件包含您的显示配置、打开的窗口和镜片文件中的设置。有关更多详细信息,请参阅什么是.ZDA 和.CFG 文件?
使用Project Directory组织支持文件
除了镜头和会话文件之外,在OpticStudio中建模的系统还使用许多支持文件。有关文件类型、扩展名及其用途的完整列表,请参阅文章Zemax文件扩展名
在OpticStudio 21.3或更新版本中,建议您在Project Directory系统中组织文件。Project Directory允许您捆绑重要的支持文件,以便可以在逐个项目的基础上轻松访问和操作它们。 有关Project Directory的详细说明,请参阅使用Project Directory组织OpticStudio文件一文。
要创建Project Directory,请查看到File...Convert to Project Directory
这将为模型中使用的受支持文件类型创建其他文件夹。要查看支持的文件类型列表,请参阅OpticStudio 帮助文件。
使用存档 (.ZAR) 打包文件
可能并非系统中使用的所有文件都包含在Project Directory中。因此,不建议您压缩Project Directory文件夹以与其他人共享。而是通过单击File...Create Archive来创建Zemax存档文件 (.ZAR)。 存档文件打包了您设计所需的所有文件,无论它们位于Zemax文件夹结构中还是您的项目目录中。
您可以将存档文件保存在您的项目目录中,以便将该系统的所有文件保存在一起。或者,它可以保存到任何位置;除了少数例外(如下所列),存档文件包含与您的系统相关的所有内容,因此它不需要与任何其他文件位于同一位置即可运行。
存档文件不包含以下文件:
  • Zemax 编程语言宏 (.ZPL)
    • ZPL 求解或 ZPLM 评价函数操作数中使用的宏将包含在存档中
  • 容差脚本 (.TSC)
  • 公差文件 (.TOL)
  • 评价函数 (.MF)
  • 网格垂度/网格相位数据文件 (.DAT)
打开存档文件
要打开Zemax存档文件,请在另一个OpticStudio中单击File...Load Archive。.ZAR可以位于任何可读的位置,它的位置并不重要。
如果要创建新的Project Directory,请在“Restore from Zemax Archive (ZAR) File”窗口中,在“To Folder:”设置中选择Browse。 在以下窗口中,创建一个新文件夹来托管Project Directory,然后单击OK
加载后,存档中的文件将被复制到其新文件夹位置,然后系统将在OpticStudio中打开。系统保持与原来相同的项目目录设置。有关项目目录的更多信息,请参阅使用Project Directory组织OpticStudio文件一文。
错误信息
加载存档文件时,您可能会看到以下消息。
The ZAR file was made by a newer version of OpticStudio/OpticsViewer than the one currently running and cannot be restored.
如果您收到此消息,则可能意味着存档文件包含二进制ZOS文件,并且您运行的OpticStudio版本早于OpticStudio 21.3。 二进制ZOS文件与早期版本的OpticStudio不兼容。 要解决此问题,您可以:
  1. 下载并安装OpticStudio 21.3之后的OpticStudio版本。
  2. 如果您无法安装较新的版本,请让最初共享该文件的人将其保存为ZMX格式。
3 人中有 2 人觉得有帮助
