OpticsBuilder 22: Creo Parametric 7 安装指南
本文描述了当 Zemax OpticsBuilder 未能加载到 Creo Parameter 7.0.5.0 及更高版本中时,可以采取的步骤,以解决潜在的应用程序问题。
作者:Flurin Herren
OpticsBuilder 目前可用于 Creo 4、5 和 6 版本中,OpticsBuilder22.1(发布日期:2022年2月1日)也可用于 CreoParameter 7 版本。
在 Creo Parameter 7.0.5.0 及更高版本中加载 OpticsBuilder 时,必须设置一些先决条件,以便顺利运行 OpticsBuilders 加载项。某些用户可能会按默认情况设置这些前提条件,因此不必应用本文中提到的故障排除步骤。请仅在遇到上述任何警告消息时使用本文内容。但是,我们确实建议在 Creo Parameter 7.0.5.0 及更高版本中使用 OpticsBuilder,其原因在最后的 “附加信息” 小节中进行详细说明。
LensMechanixLoader 启动失败
在 Creo Parameter 7.0.5.0 及更高版本中加载 OpticsBuilder 时,可能会出现以下错误消息:
为了解决上述问题,请参考以下详细步骤:
  1. 打开 Creo 安装程序
  2. 选择 "Upgrade existing software",点击 "Next"
  3. 接收软件授权条款,点击 "Next"
  4. 将授权识别信息保持原样,点击 "Next"
  5. 将 Application Selection 保持原样,点击 "Next"
  6. 确保在 "Customize Application" 窗口中勾选了 "Legacy Toolkit Application Runtime" 选项
之后,点击 "Install",完成对于 OpticsBuilder 的安装与载入。
Legacy Toolkit Application 程序
当我们在 Creo Parametric 7.0.5.0 或更高版本中载入 OpticsBuilder 时,可能出现以下的错误提示:
请遵循错误警告消息中的说明解决上述问题,或参考前一章中的步骤 6。
附加信息
一般来说,我们建议将 OpticsBuilder 与 Creo Parameter 7.0.5.0 及更高版本一起使用。由于在 7.0.5.0 之前的 PTC Creo Parametary 版本中发现了一个错误,OpticsBuilder 在安装到 7.0 和 7.0.4 之间的版本时将无法正常工作。该错误会影响 OpticsBuilder 的正常运行能力,并可能导致插件不可用(或引起导入问题以及其他功能问题)。如果您尝试在 7.0 和 7.0.4 之间的 Creo Parametric 版本上安装 OpticsBuilder,您将看到一条弹出消息,指示您升级到 Creo Paretric 7.0.5.0 或更高版本。
如果您仍然面临使用 Zemax OpticsBuilder 的问题,您可以联系 support@zemax.com(仅限授权仍处于服务期内的用户)。
0 人中有 0 人觉得有帮助
