运行多个 OpticStudio 例程时的常见问答
本文解释了什么是 OpticStudio “例程”,并且不同授权类型中是如何对其数量计算的。
作者:Don Dickinson
什么是例程?
“例程” 指的是 OpticStudio 当前打开的软件副本。OpticStudio 允许在一台机器上打开多个软件副本,从而允许您同时在多个光学系统设计内工作, 或通过 ZPL 以及 API 运行脚本。
如果您持有一个网络许可证,“例程” 与您购买的授权 “席位” 的数量是分开计算的。网络授权将授权席位分配给特定的机器, 然后该机器可以打开一定数量的例程。永久授权和订阅授权将提供不同的例程数量限制。此外,还有一些注意事项请继续阅读以下章节。
使用 Ansys OpticStudio 授权(专业、旗舰或企业版授权),授权最多可以在一台机器上打开 8 个实例。不能将某些实例拆分到另一台或多台计算机。
不同版本间 OpticStudio 的例程数量限制
每个授权都具有同时可打开 OpticStudio 例程数量的具体限制,该限制通常与您购买的授权类型相关。 本章节将具体说明每一种授权类型或软件版本具体对应的例程同时运行数量。
对于 OpticStudio 18.9 或更早的 OpticStudio 版本,每台电脑最多仅可以打开两个例程,这是软件内置的限制。 在 OpticStudio 19.4 版本后,我们发布了全新的订阅制授权类型,该授权类型内包含了一些特殊的 OpticStudio 功能,也同时针对专业版和旗舰版订阅授权增加了额外的例程数量。
对于持有 OpticStudio 19.4 或更高版本永久授权的客户,所有版本的 OpticStudio 均只能同时运行两个例程。
对于 Ansys OpticStudio 授权,无论是永久版还是租约/订阅制授权,其可打开例程数量限制均等同于旧版 Zemax 订阅制授权。
对于完整的授权形式描述,您可以参考以下列表:
如果您有兴趣将授权转换为订阅制授权或 Ansys 版本授权,请联系您的 Zemax 客户经理或 Zemax 销售团队
如何获知我的当前授权所支持例程数量?
您当前可同时运行的 OpticStudio 例程数量将通过您授权所允许的最大数量决定。您可以通过确定您的授权类型 在本文中获取更多相关信息。 该文章中提供的截图如下所示。
注意:该部分内容仅仅适用于旧版 Zemax 授权(授权序列号以 L 或 T 开头,或者为例如 22000 的五位数字)。
如果您持有 OpticStudio 19.4 或更高版本,您可以查看 Zemax 授权管理器中的 “查看授权” 选项卡,选项卡内授权如果显示为 加粗字体则表示当前授权为订阅版授权。注意:该信息将不会提供或显示在早于 OpticStudio 19.4 的版本中,因为订阅制授权在 19.4 之后才发布。
您也可以通过打开 OpticStudio 窗口进行测试。如果您持有专业版或旗舰版 OpticStudio 授权,并且使用 OpticStudio 19.4 以上版本可以打开两个以上的例程, 则表明您所持有的是订阅版授权。
如果用户持有两个授权,该如何使用另一个授权在当前电脑打开额外的 OpticStudio 例程?
旧版 Zemax 授权:
抱歉,我们无法完成上述操作,因为授权无法 “堆叠” 使用。我们仅可以在一台电脑上同时使用一个授权,并且在开启限制数量的例程后也无法使用第二个授权中的例程数量。
Ansys 版本授权:
抱歉,上述操作也无法完成。即使您持有多席位的授权,但是在每天机器上打开 OpticStudio 的例程限制都是存在的。
如果用户具有多席位网络授权的访问权限,可否借此通过其他席位打开额外多的例程?
抱歉,我们无法完成上述操作,因为对于特定的电脑我们将仅可以分配唯一的授权席位。
用户可否将某一授权的例程数量分开配置给多台电脑?
抱歉,我们无法完成上述操作,所有例程将只能分配至当前使用的唯一电脑中。
如果用户同时有两人登录至同台电脑中,例程使用将收到如何影响?
旧版 Zemax 授权:
所有同时登录电脑的用户将分享授权所允许开启的例程数量。例如,如果当前电脑上装有 OpticStudio 网络多人位专业版订阅授权(同时支持打开 4 个例程), 那么同时使用电脑的用户可以每人打开两个例程,或是 3+1 这样的例程分配。
这就是为什么我们不建议用户共享授权电脑,即使客户持有的是网络版授权。这种共享也意味着客户要共享优化和光线追迹使用的 CPU 核数,导致电脑计算性能下降。
Ansys 版本授权:
每个登录的用户都需要从服务器获取 Ansys 授权。因此,如果您拥有单席位授权,则只有一个用户可以在机器上启动 OpticStudio。
此外,每个用户将共享计算机可用的例程数量。例如,如果他们共享 Ansys Opticsudio Professional 许可证,则每个用户可以打开 2 个例程,或者一个可以打开 3 个,另一个可以打开 1 个例程。
对于 OpticsViewer 将有怎样的例程限制?
OpticsViewer 仅能在一台电脑中打开一个例程。
结论
本文主要提供了 OpticStudio 如何限制例程使用的概述,如果您对于此方面有任何其他疑问,您可以在我们官方论坛中的 授权 & 安装 部分发布提交您的问题,或者通过 提交技术支持问题寻求 Zemax 技术支持团队的帮助
0 人中有 0 人觉得有帮助
