配置 Zemax 应用程序以访问 Ansys 授权
本文介绍如何配置Zemax应用程序,以使用Ansys授权访问授权服务器。
Authored By Don Dickinson
开始之前的重要提示!
这只适用于那些使用Ansys授权并准备下载Ansys版本的Opticstudio或OpticsBuilder的用户。
如果您使用的是以T 或 L开头 (如 L100000)的网络授权,请参考这篇文章
如果您的授权编号包含5位数字(22000-40999),请参考这篇文章。
安装应用程序
安装将要使用的Zemax应用程序。确保从Zemax用户信息页面获取Ansys版本的应用程序。您需要开设帐户才能访问该网站。
对授权服务器的访问设置
当第一次启动软件时,如果没有找到许可证,会自动跳转到许可证应用程序。此外您可以在帮助菜单中找到许可证应用程序。
使用在这台电脑上激活的授权
如果您在这台电脑上激活了一个授权文件,而不是访问在服务器上的许可证,将自动使用本地授权。如果您只需访问本机上激活的许可证,请选中“使用默认设置”("Use Default settings")。
如果您还需要访问网络许可证,只要确保“Localhost”在服务器名称列表中,并查看下一节介绍。如果您不使用安装在此电脑上的许可证,可以从列表中删除Localhost。
单击Ok保存设置。系统将提示您重新启动应用程序以启用新设置。如果它找到许可证并成功启动,那就完成了!
在授权服务器上访问许可证
如果您要在另一台计算机上访问授权,请移除“使用默认设置”("Use default settings")中的复选标记,并填写许可证服务器的名称。如果您需要访问多个授权服务器,请勾选“指定冗余服务器”("Specify Redundant servers")框。
TIP: 如果您还需要使用安装在您自己电脑上的许可证,您可以将“localhost”添加到服务器列表中。
您也可以通过检查“指定服务器TCP/IP端口号”("Specify Server TCP/IP port number")来更改默认端口。如果您不确定该端口,请保留此选项。它将使用默认值1055。如果您不确定服务器信息,请联系您的许可证管理员。
完成后单击Ok保存设置。然后需要重新启动应用程序,它将尝试在指定的服务器上查找许可证。如果软件成功启动,那就完成了!
如果您在启动软件时看到任何错误或返回至配置窗口,那么它还没有找到许可证。请参阅本页面底部链接的文章。
授权优先级
对于OpticStudio,还有一个列表允许您在软件启动时选择使用专业、高级或企业许可证作为首选项。如果您选择的一个是不可用的授权,它将尝试使用列表上其他可用授权。
错误
如果您在配置您的许可证后时看到任何错误,请参阅这篇文章:
 解决访问Ansys网络授权时出现的错误
总结
希望本文可以帮助配置您的电脑来定位许可证。如果您仍然需要帮助,请通过您的Zemax帐户资料或support@zemax.com联系我们 。
5 人中有 1 人觉得有帮助
