安装Ansys版本的OpticsBuilder
本指南介绍了使用Ansys授权的Ansys OpticsBuilder的安装过程。
如果你想用Zemax授权来使用OpticsBuilder(授权号的格式为L1XXXXX),请参考该文章 。 Ansys发布的OpticsBuilder不能使用Zemax授权。
Authored By Don Dickinson
Ansys Zemax OpticsBuilder是一个Creo插件。它使用安装在秘钥服务器上的共享网络授权来管理授权访问。授权管理员安装Ansys授权管理器并在此激活授权。终端用户在他们的计算机上安装OpticsBuilder,并配置它来使用授权服务器。
阅读本文后,OpticsBuilder的用户将对OpticsBuilder的安装和授权过程有一个清晰的了解,同时也能一定程度上解决在安装过程中遇到的问题。
系统要求和CAD软件版本
Ansys Zemax OpticsBuilder需要Windows 7 Sp1或更高版本,需要Creo 4、5、6或7.0.5.0或更高版本。完整的软件要求 在此列出。 此外,你还需要管理员权限才能成功安装。
本指南要求您安装2022年8月或更高版本的Ansys Zemax OpticsBuilder。以前版本的OpticsBuilder只适用于Zemax授权,不适用Ansys的授权。
安装
Zemax下载界面从下载Ansys Zemax OpticsBuilder。按照安装程序中的步骤来安装OpticsBuilder。
完成后,启动CREO。取决于你的Creo版本,如果已经配置了授权,它可能也会自动启动OpticsBuilder。 如果它没有启动,请参考下一节,在Creo中启用OpticsBuilder。
配置Creo以启动OpticsBuilder插件
如果你已经为Creo 7安装了Ansys Zemax OpticsBuilder 22.1或更高版本,请参阅文章 OpticsBuilder 22: Creo Parametric 7安装指南
如果您已经安装了适用于Creo 4 5或6的版本,请继续阅读下文。
要在Creo 4、5或6中激活OpticsBuilder:
  1. 进入工具...实用工具...辅助应用程序
  2. 高亮 OpticsBuilder
  3. 选择 注册
  4. 导航到 C:Program Files\OpticsBuilder (或与您安装的OpticsBuilder版本相匹配的文件夹)
  5. 选择 Opticsbuilder.dat 注册 OpticsBuilder
  6. 选择 开始 来启动 "辅助应用程序 "中的OpticsBuilder插件
如果启动你的CAD软件包时,收到错误信息 "无法启动OpticsBuilder。你想运行Zemax故障排除程序吗?", 请参阅下面的故障排除部分 。
OpticsBuilder第一次打开时,应该会很快加载并复制一些示例文件和目录文件到您的文档文件夹。
如果它不能自动加载,可选择参见下一节。或者请转到 配置授权.
要注册OpticsBuilder使其自动随Creo启动:
  1. 以管理员身份打开记事本
  2. 导航到 C:\Program Files\PTC\Creo 5.0\M020\Common Files\text (或与您安装的OpticsBuilder版本相匹配的文件夹)
  3. 在文件类型下拉菜单中,将文件类型从文本文档改为所有文件
  4. 下拉到config.pro 并打开文档
  5. 在文本文件的末尾,复制并粘贴以下一行(根据你的OpticsBuilder的版本修改路径)。PROTKDAT C:\Program Files\OpticsBuilder\OpticsBuilder.dat
配置授权
当启动Ansys Zemax OpticsBuilder时,如果你得到一个授权错误或被导航到授权实用程序,你将需要配置你的机器来访问Ansys授权。有关授权设置的详细信息,请参见这篇文章
下一节涵盖了你在配置授权后仍然有错误的故障排除。
故障排除 - 无法启动 OpticsBuilder
本节适用于,当启动Creo时得到的错误提示消息为: "无法启动OpticsBuilder。你想运行Ansys Zemax Troubleshooter吗?"
在错误信息中选择 "是 "将打开Ansys Zemax设置故障排查程序。该应用程序从用户的计算机上收集安装和授权信息。它也可以通过从OpticsBuilder的安装目录(通常是C:\Program Files\OpticsBuilder)打开ZemaxTroubleshooter.exe文件手动运行。ZST的对话框如下所示。
当它在出现授权错误后被自动打开或由用户手动打开时,它会自动扫描系统并显示扫描的结果。
一个有效的Ansys Zemax OpticsBuilder的安装应该显示所有的方框都被选中,除了没有用户不使用的CAD软件。.NET版本和ZemaxServer.exe栏应该都被列为是。
请参阅下面的Ansys Zemax设置故障排查部分,了解一些自行排查修复错误的提示。如果这不能帮助你解决你的问题,你可以点击左下角的 "发送邮件",将信息发送给技术支持部门。
Ansys Zemax设置故障排查
如果我有.NET框架的问题怎么办?
为什么ZemaxServer.exe文件丢失?
文件哈希(hash)值显示文件错误。我应该怎么做?
如果我的.NET框架有问题怎么办?
OpticsBuilder需要使用微软的.NET框架。在安装OpticsBuilder时,通常要将其更新到4.8或更高的版本,这样OpticsBuilder才能正常运行。如果用户在操作过程中收到任何关于.NET框架的错误,需要首先检查ZST是否显示.NET框架符合最低版本规范。
当系统管理员锁定了.NET框架的更新选项时,OpticsBuilder的操作也会出现错误。要手动检查.NET框架的版本,请按照 该微软网页 上的说明进行。
Windows中的语言本地化设置也可能导致.NET框架的问题。当在Windows中使用", "而不是". "作为小数点字符时,会导致光线追迹错误的问题。要在以管理权限登录的情况下改变Windows中的本地化设置:
  1. 打开控制面板
  2. 2. 选择区域区域和语言
  3. 选择 "管理 "选项卡
  4. 4. 选择 "改变系统语言"
  5. 选择一种语言
  6. 重新启动你的电脑
一些反病毒程序将OpticsBuilder安装目录中的ZemaxServer.exe文件视为一种威胁并将其隔离。如果没有ZemaxServer.exe文件的存在,ZLM就无法工作。McAffee、Windows Defender和其他反病毒软件都发生过这种情况。如果ZemaxServer.exe文件被隔离,用户应该从他们的反病毒隔离区恢复该项目。
  • 要恢复McAfee中被隔离的文件,用户可以参考 该指南
  • 要恢复Windows Defender中被隔离的文件,用户可以参考 该指南.
Zemax设置故障排除程序的底部显示了OpticsBuilder安装目录中的文件哈希信息。扫描文件哈希值可以确保所有需要的OpticsBuilder文件都存在并且正确。如果文件哈希显示错误,这表明安装中缺少关键文件。用户应该向OpticsBuilder的技术支持部门发送一封电子邮件。
参考资料
开始使用OpticsBuilder:将文件从OpticStudio转换到OpticsBuilder,请参考 准备OpticsBuilder 然后  如何为Creo Parametric加载OpticsBuilder(.ZBD)文件
0 人中有 0 人觉得有帮助
