本文解释了如何配置客户端机器,以便为 OpticStudio、OpticsViewer 或 OpticsBuilder 应用程序使用 Zemax 网络授权。
上述方式只有在您已被分配为格式为 L1XXXXX 或 T1XXXXX 的 Zemax 授权序列号终端用户时才适用。如果您试图使用黑色 USB 授权(序列号22000-40999),请参阅本文章 “配置客户端机器” 部分。
文章作者:Don Dickinson
安装软件
- 确保您当前作为管理员登录了当前电脑,并且电脑已经直接或通过 VPN 连接至您的公司网络中。
下载最新版本的 OpticStudio(或者您当前授权适用的任何版本 OpticStudio)并安装。您可以点击此位置访问 Zemax 下载页面。 - 当安装完成后,通过以下位置打开 Zemax 授权管理器:Start > Zemax Opticstudio (Or OpticsBuilder, or OpticsViewer) >Zemax License Manager。打开 “授权信息” 或 “查看授权” 选项卡查看管理器是否已经自动找到当前网络授权。
如果授权可以正常查看到,选择并使用网络授权。
如果授权未能正常查看到,请浏览 如果网络授权未自动找到该如何进行操作?。
如果网络授权未自动找到该如何进行操作?
如果授权未能被客户端电脑自动找到,请参考以下步骤帮助配置搭载了授权的网络服务器。
1. 获取 Zemax 授权服务器名称。注意,Zemax 技术支持团队将无从获知您的服务器名称,因为我们并未实际持有您的授权。通常情况下该授权服务器为您公司网络中的某台电脑。
获取服务器名称的方式:
- 请与使用相同授权的同事进行联系,您可以从他们的 Zemax 授权管理器应用程序获取服务器名称,它将被列在 “Location” 列的 “Hosted on” 旁边。参见示例图片:
- 如果在企业环境中,尝试登录您的 Zemax 帐户个人信息页。点击您想要获取访问的授权序列号,对应授权的授权管理员信息将显示出来,您可以联系对应管理员获取 Zemax 授权服务器的名称信息。
- 如果在教育机构的光学课程环境中,还请联系课程对应讲师获取更多信息。
2. 在设置中输入您的服务器名称。您可以通过在 Zemax 授权管理器中点击打开 Launch Sentinel Admin Control Center (ACC),该控制中心位于 Zemax 授权管理器故障排查选项卡的左侧出现 (ZLM V2)。
提示:如果 Sentinel 控制中心网页在打开时出现错误信息,请查看 "如何对 Softkey 授权进行故障排查" 文章中的 “修复授权 Runtime” 章节。
3. 如下图所示,点击打开 Configuration...Access to Remote License Managers,确保已经勾选 Allow access to Remote Licenses 选项。我们建议您也在可用的情况下将 Aggressive Search for Remote Licenses 选项进行勾选(但后续新版本中将不存在该选项显示)。
4. 在 Remote License Search Parameters 选框中,输入您想要访问的网络授权服务器名称。
我们推荐您使用原生的机械名称(例如 servername)或者完整的服务期名称(例如servername.company.com)。请勿包含任何 http:// 或端口序号 1947 在机械名称中。
5. 在完成服务器信息的输入后,点击 Submit。
6. 查看 Options...Products 中的信息,一切正常的话将在左侧看到网络授权显示出来。如果您查看到一个 Zemax 产品对应的授权(vendor 标识序号为 114811),还请关闭 Admin Control Center 并移动至 选择和使用网络授权 进行浏览。
如果授权秘钥在输入服务器信息后始终无法找到,请尝试以下更多选项:
- 请确保您直接或者通过 VPN 手段已连接至公司网络环境中。
- 重启当前电脑,这将确保网络设置已经被保存和更新至授权服务中。
- 如果您当前使用 VPN 登录进入公司网络环境,您的 IT 部门同事或许需要配置您的 VPN 服务器以传输至授权服务器的 IP 地址中(端口 1947),Zemax 技术支持方面将无法帮助您对于贵司的防火墙和网络进行设置,还望理解。
- 我们也推荐您验证您当前的安全防护软件是否将阻挡授权相关软件的操作。查看您的安全防护软件工作日志,了解 OpticStudio 安装目录中的 HASP_RT.EXE 文件或 C:\windows\system32 中的 HASPLMS.exe 文件是否收到阻挡。对于 Mcafee Enterprise 防护的说明,您可以浏览 常见问题 章节底部获取更多信息。
如果您始终无法使得 OpticStudio 正确定位授权,欢迎随时联系我们的 Zemax 技术支持团队或者您的授权管理员以及公司 IT 同事获取更多后续帮助。
选择和使用网络授权
- 找到您想要使用的网络授权,并点击 Default 或者 Set as Default,部分 Zemax 授权将需要您的登录权限进行后续使用。如果您遇到对应需求,将弹出窗口邀请您输入您的 Zemax 账户邮箱地址以及密码。登录您的 Zemax 账户邮箱和密码即可。
提示:如果在登录授权时显示当前您未获取对应授权,您可以前往 Zemax 账户个人信息页 并点击您想要访问的网络授权序列号,查看当前授权的授权管理员信息。您需要联系对应管理员将您添加为该授权的终端用户解决上述问题。 - 一旦授权被设置为默认授权,您将退回至 “查看授权” 选项卡界面,Default 按钮将显示为蓝色,表示当前授权已经成功被设置为默认授权。
- 重启应用程序并使用该授权,所有操作均已完成。不过,您将需要在使用该授权的全过程中保持您的网络稳定连接。如果您想要在离线情况下使用该授权,请查看后续章节 - 在Zemax 授权管理器(版本 2)中借出授权。
提示:如果您的客户端电脑返回 “未找到秘钥” 的错误信息,或者授权显示其他对应错误情况,请查看以下对应文章获取更多故障排查方法:在客户端电脑解决网络授权相关问题。
在 Zemax 授权管理器中借出授权
使用网络授权的借出功能为可选项,因为 Zemax 软件将始终在打开软件时自动占用一个网络授权席位,并在软件关闭时自动将该席位归还至授权服务器当中。大部分用户在上述情况下只需要将授权设置为 “Default” 并在联网情况下使用该授权即可。
如果您需要断开网络使用,您可以在此之前将授权席位进行借出,可以使得授权席位在您的电脑上离线使用 1 至多天(默认设置情况为 14 天)。我们将不推荐您在必要情况之外使用该选项。
如果您使用了授权借出,我们将建议您在不使用后尽快将授权进行归还,而不是等到借出期限结束后自动归还。 这将使得其他共享该授权的用户有更合理的情况最大化使用该授权。
请参考以下详细步骤将授权席位进行离线借出:
- 关闭 OpticStudio 以确保对应授权席位未在使用中。
- 打开 Zemax 授权管理器。您可以在 Start...All Programs...Zemax OpticStudio 对应位置找到该授权管理器。
- 查看 "View License" 选项卡,找到您的网络授权 - 将在产品说明框内对应显示 "Network"。请在借出前确保至少存在一个可用席位,否则您需要等待他人使用完毕并归还授权后才能进行借出。
- 点击 Check Out.
提示:如果您收到任何借出错误提示,请查看以下文章获取更多信息:在客户端电脑上解决网络版授权相关问题。
- 如果借出成功,在授权管理器中将显示额外的项并包含对应的补充信息,并且借出得到的授权席位将作为您的默认授权进行使用。"Checked Out Until" 日期将显示该借出授权席位的过期日期和自动停用时间,借出时间跨度将由网络版授权的管理员进行指定。
- 一旦授权进行借出,客户端电脑即可进行断网工作,点击 OK 即可结束操作。
- 如果想要在截止日期前归还授权席位,只需要简单点击 Check In 即可。
注意,您的电脑需要保持联网状态并且可以在 Zemax 授权管理器中查看到对应网络授权后,才可进行授权席位借出操作。
常见问题
我已经将网络版授权席位借出并且离线使用,但是当我重启电脑之后该授权席位又在 Zemax 授权管理器中消失了,什么原因将导致上述问题?
这是我们在 OpticStudio 17.0 至 18.1 版本中常见的供应商问题导致的,后续对应供应商在软件授权程序中发布了更新以应对该问题。在 OpticStudio 18.4 以及后续版本中,将不存在该问题。详情您可以参考 本篇文章。
参考文章
